Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7 400H zwei redundante CPU's Bufferbatterie leer zweite CPU startet nicht mehr
    08.02.2008
    4
    Wie der Titel schon sagt : Seit dem bei einer Anlage die Bufferbatterien leer sind startet nur mehr eine der zwei CPU's.
    Die Anlage lief ein Jahr einwandfrei mit gesteckter Speicherkarte und vorhandener Bufferbatterie.
    Die Batterien sind nun leider leer und können auch nicht so schnell getauscht werden.
    Wenn die Anlage nun Stromlos wird, startet nur eine CPU. Die zweite CPU bleibt auf Stop.
    Woran kann das liegen ?
    CPU:S7/400H 5H DP/PN
    Eine ET200, mehrere Y_Links, zwei S7_1200 + zwei Fremdgeräte am Profibus.
    Programmiert mit SimaticManager V5.5 SP2
    Danke für Eure Hilfe.
    Beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren S7 400H zwei redundante CPU's Bufferbatterie leer zweite CPU startet nicht mehr
    30.04.2005
    57
    Sind alle vier Batterien leer?
    Läuft auf der einen noch ein Programm?
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    Die SPS hat nur eine Batterie pro Rack.
    Ja es läuft ein Programm auf der einen CPU die auf RUN ist.
    23.11.2012
    Österreich
    48
    soweit ich weiß, wird die Pufferbatterie nur bei 400er CPU's (und eventuell ein paar 300er) überwacht und schaltet sie dann in den STOP Zustand.
    Es kann aber ein OB eingespielt werden, der dann in diesem Fehler aufgerufen wird. Somit kann die CPU weiter auf RUN betrieben werden.
    gruß
    kapo
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Was spricht gegen das erneuern der Batterie?
    04.05.2012
    Ein sofortiger Batteriewechsel bei laufender SPS ist angesagt (im eingeschaltetem Zustand versteht sich, da sonst beim Batteriewechsel die Daten flöten gehn).
    Sie Stopusrache wird im Diagnosepuffer der SPS angezeigt. Die Stopursache bestimmt das weitere Vorgehen. Alles andere währen nur Spekulationen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin Klein
    19.07.2010
    213
    gruß
    kapo
    Wenn die Batterie leer wird wird der OB81 aufgerufen. Ist dieser nicht vorhanden wird kein CPU-Stop ausgeführt.
    mfG Aventinus
  1. Step 7 SF bei CPU verschwindet nicht mehr
    Von kapo666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 07:53
  2. Redundante CPU SIMATIC
    Von Den227 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.11.2012, 22:49
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  4. Redundante Anbindung einer S7-400H
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 13:14
  5. S7-400H Reserve-CPU fährt nicht mehr hoch
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 21:35
