Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PDF in WinCC flex anzeigen über Active X Control
    16.05.2013
    Hallo liebe Mitprogrammierer,
    ich habe mal eine Frage, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen als bei Siemens.
    Wir haben schon seit längerem die Möglichkeit für unsere Kunden, dass diese in der WinCC über eine Auswahlliste PDF Dokumente anwählen und direkt in der Visualisierung anschauen können.
    Diese Funktion haben wir mit dem ActiveX Control von WinCC flex 2008 SP3 Upd 3 erstellt.
    Es hat auch des öfteren funktioniert, jedoch seit nun mehr 3-4 Monaten geht diese Funktion nicht mehr. Nachdem Klick auf "Anzeigen" erscheint die WinCC Seite, auf dem das PDF Control angezeigt werden soll, allerdings es ist leer.
    Der Adobe Reader wird im TaskManager aufgerufen aber er öffnet sich nicht mehr.
    Weiß von euch jemand einen Rat oder eine Vorgehensweise, die wir noch versuchen können.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren PDF in WinCC flex anzeigen über Active X Control
    ohne das ActiveX und seine Möglichkeiten zu kennen wird das schwer.
    Vielleicht postest du aber einfach mal das Script, dass das ActiveX triggert.
    Hat sich in den letzten Monaten denn irgend etwas auf dem System des Kunden geändert ? Vielleicht irgendetwas mit den Berechtigungen des Rechners ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn man den ActiveX in sein Projekt "einbettet" dann erscheint der Adobe Reader nicht in den Taskliste.
    Es wird ein Teil von den HMI Seite wo man den Control eingefügt hat.
    War das immer so das der Adobe Reader erscheint im Taskliste ?
    Vielleicht wurde der Adobe Reader irgenwann upgedatet, und dadurch ist der Registrierung von den activeX irgendwie fehlerhaft.
    Probier mal Adobe Reader komplett zu deinstallieren und wieder installieren. Vielleicht wird es dadurch repariert.
    Jesper M. Pedersen
    Scriptlaie ist offline Neuer Benutzer
    16.05.2013
    Hallo ihr beiden,
    danke erstmal für die schnelle Hilfe.
    Geändert hat sich nichts, außer vielleicht das ein oder andere Update vom Adobe Reader, aber wir haben auch schon die alte Version von damals installiert und kein Update gemacht -> gleiches Problem.
    Ich sehe das nicht in der Taskleiste sondern im TaskManager als Prozess. Sobald ich im WinCC das Skript für das PDF öffne, erscheint dort der Process von Adobe, aber ich bekomme kein Bild in der Visu.
    Anbei das Skript:
    Dim objFS, FileName
    Dim objWShell,PopupAct_Time_S,strPopupHeader,intPopupButtons,strPopupText,intPopupReturn
    Dim intScreen
    On Error Resume Next
    Set objFS 		= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objWShell	= CreateObject("Shell.Application")
    intScreen = 43
    Select Case DocNumber
    	Case 1
    		FileName = "D:\Doku\PDF\RC2-70C-0000-13030.pdf"
    	Case 2
    		FileName = "D:\Doku\PDF\UserManual.pdf"
    	Case 3
    		FileName = "D:\Doku\PDF\Borries.pdf"
    	Case 4
    		FileName = "D:\Doku\PDF\qxhawkmanual.pdf"
    	Case 5
    		FileName = "D:\Doku\PDF\minihawkmanual.pdf"
    	Case 6
    		FileName = "D:\Doku\PDF\IND131-331.pdf"
    	Case 7
    		FileName = "D:\Doku\PDF\Stellachse MTR DCI.pdf"
    	Case 8
    		FileName = "D:\Doku\PDF\MGB_L2_AR.pdf"
    	Case 9
    		FileName = "D:\Doku\PDF\Rittal Dachklima EN.pdf"
    	Case 10
    		FileName = "D:\Doku\PDF\Proportionalventil_VPPE_EN.pdf"
    End Select
    If objFS.FileExists(FileName) Then
    SmartTags("Interne\Intern_PDF_File_Name") = FileName
    ActivateScreenByNumber intScreen,0
    Else
    	ShowSystemAlarm "Error : The .pdf file could not be found in the directory"
    	Err.Clear
    End If
    Set objWShell 	= Nothing
    Set objFS		= Nothing
    On Error GoTo 0
    Es gibt auf unsere Seite eine Dropdown Liste aus der sich der Kunde das gewünschte PDF auswählen kann und dieses wird dann nach drücken eines Button im Screen angezeigt - also sollte so sein.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du hast nur
    Else	ShowSystemAlarm "Error : The .pdf file could not be found in the directory"
    	Err.Clear
    End If
    Und
    On Error GoTo 0
    Besser wäre
    If Err.Number <> 0 Then	ShowSystemAlarm "PDF Skript Fehler: " & Err.Number & " " & Err.Description
        Err.Clear
        Exit Sub
    End If
    Dann bekommst du vielleicht mehr nutzliches Bescheid wo das Problem liegt.
    Jesper M. Pedersen
    Ähh ... was hat das bis hierhin mit einem ActiveX zu tun ?
    Wie übergibst du dem Reader die Information, welches PDF er anzeigen soll ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Etwas in diesen Stil habe ich auch. Ein String-Variabel das geschrieben wird wonach in den Bild mit den PDF Control aktiviert werden.
    Anstatt ein Skript, habe ich nur ein Button pro PDF das engezeigt werden muss.
    jede Button spezifiziert Pfad und Name von den gewünschte PDF, wonach in den Bild gesprungen wird wo der PDF Control sich befindet.
    Wenn ich es erinnere, dann ist dies den einfachsten Weg dynamisch zu steuern welche PDF angezeigt werden muss.
    Jesper M. Pedersen
    16.05.2013
    also ich habe es nun geschafft, dass es wieder geht. Habe den Acrobat Reader deinstalliert und erneut installiert. Es scheint so das das WinCC bei der Installation nicht alles richtig angelegt hat.
    Es war irgendwie kein direkter Zugriff auf die DLL vom Adobe vorhanden.
    Hoffe das dies die Lösung ist, dann werde ich in Zukunft einfach erst WinCC Runtime installieren bevor ich den Adobe installiere.
    Klappt nun wieder einwandfrei.
    @JesperMP:
    Die Einbindung der Fehlererkennung hat nichts geholfen, da das Skript keinen Fehler aufweist.
    Danke für eure Hilfe
  1. WinCC 7 Alarm Control Kommentar anzeigen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 12:36
  2. WinCC flexible pdf anzeigen
    Von proctec im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:52
  3. WinCC - Aus der Runtime PDF´s Anzeigen
    Von CaptainDan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 11:39
  4. PDF in WINCC 6 Visu anzeigen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 16:59
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:55
