Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Simulation von HMI und PLC im TIA
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Hallo, ich habe das selbe Problem, aber mit einer CPU 1516-3 PN/DP und einem TP 1500 Comfort. Ich habe die beiden mit Ethernet verbunden. Ich nutze Den PLC Sim von TIA. Die SPS kann ich ohne weiteres Simulieren aber bekomme keine Verbindung zum Panel.
    Bitte um Hilfe da ich mein Projekt mit Panel testen möchte.
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Ich habe TIA V12 SP1 Update 4.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Welche Einstellungen stehen bei PG/PC Schnittstelle einstellen (Systemsteuerung) ?
    Sollte alles auf TCP/IP PLCSIM stehen.
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Die Einstellungen bei Pg/Pc Schnittstelle stehen auf S7 Online TCP/IP PLC SIM!
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    und am HMI ist auch S7Online eingetragen als Zugangspunkt? und das Panel ist auch simuliert oder?
  6. #16
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Ja. Hab auch beiden eine IP Adresse vergeben ( CPU hat 192.168.0.2 und HMI 192.168.0.3)!
  7. #17
    16.03.2006
    Franken
    30
    kommt irgendeine Meldung auf dem Panel (Vebindung aufgebaut /Abgebaut)?
  8. #18
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Es kommt immer nach kurzer Zeit verbindung abgebaut. Kann aber erst heute abend nachschauen um das zu prüfen. Meld mich dann noch mal. Aber erst mal danke für die Hilfe.
  9. #19
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Bei meiner Netzsicht in der Hardwarekonfig, steht beim panel "Nicht zugeordnet"! Obwohl ich eine Ethernet Verbindung eingerichtet habe.
  10. #20
    16.03.2006
    Franken
    30
    hast du auch eine HMI Verbindung eingerichtet zur Steuerung?
    Manchmal helfen auch Screenshots weiter
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 08:31
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 13:17
  3. CX9010 und Visu per PLC HMI Web will nicht
    Von henne1978 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:15
  4. HMI / PLC von Micro Innovation
    Von Nais im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 10:48
  5. HMI-PLC XV200 von Möller
    Von Integer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 18:00
