Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Simulation von HMI und PLC im TIA
  1. #21
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    hier ein Screenshot von meiner Hardware
  2. #22
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    und wenn du da auf verbindungen klickst ist da eine verbindung zwischen HMI und PLC?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Smarty160484 (13.09.2014)
  4. #23
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Habe sonst immer mit dem PLC Sim von Step 7 gearbeitet.
    Daher noch wenig Erfahrung mit dem PLC Sim von TIA.
    Würde mich freuen wenn jemand mal bitte ne kurze Erklärung und Vorgehen schreiben könnte wie er in diesem Falle vorgehen würde.
    weiß nicht ob ich was übersehen habe oder falsch konfiguriert habe!
    Danke im voraus!
  5. #24
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    hier der Reiter Verbindung.
  6. #25
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    hier noch n Bild der Verbindung.
  7. #26
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    in der systemsteuerung pg/pc schnittstelle auf plcsim1200/1500 umstellen!!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rauchegger für den nützlichen Beitrag:
  9. #27
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Das ist eingestellt, aber in der Netzsicht steht immer noch "Nicht verbunden".
  10. #28
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Klick mal bei dem TP auf "Nicht zugeordnet" und ordne das TP der CPU zu, übersetze alles -> wirklich alles, starte zuerst den Simulator der PLC und danach Program laden -> PLC auf RUN und danach die startest du die Runtime der WinCC
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rauchegger für den nützlichen Beitrag:
  12. #29
    30.07.2014
    66
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Lösche einfach mal die PN/IE Verbindung und Vernetze die beiden Geräte neu. Eigentlich sollte dein Problem nicht auftreten, wenn du keine sonderbaren Einstellungen vorgenommen hast..
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Münchnerjunge für den nützlichen Beitrag:
    Manny003 (31.03.2017),Smarty160484 (13.09.2014)
  14. #30
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    An Rauchegger und Münchnerjunge, beide Varianten hatte ich schon probiert aber leider ohne Erfolg, aber trotzdem Danke der hiee endgegengebrachten Ideen.
    Funktioniert bei euch mit der meinigen Hardware die Simulation???
    Kann ja auch n Bug im TIA sein, wäre ja nicht das erste mal.
    Geändert von Smarty160484 (13.09.2014 um 21:45 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 08:31
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 13:17
  3. CX9010 und Visu per PLC HMI Web will nicht
    Von henne1978 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:15
  4. HMI / PLC von Micro Innovation
    Von Nais im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 10:48
  5. HMI-PLC XV200 von Möller
    Von Integer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 18:00
