Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Simulation von HMI und PLC im TIA
  1. #41
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Das mit dem Assistenten hatte ich ganz vergessen! Also n neues Panel mit dem Assistenten einfügen und dann alles reinkopieren. Dann muss es gehen!!!
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!
  2. #42
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Die info hatte ich auch von Rauchegger! Danke noch mal an ihm!
  3. #43
    14.10.2014
    Also ich habs jetzt auch mit den Assistenten versucht- immer noch ohne erfolg. Ich werde mal nochmal ein ganz neues projekt machen und dort mit assistenten ein panel(ich hoffe egal welches?) einfügen...mal sehn obs dann geht
  4. #44
    19.12.2013
    4
    Hallo Leute!
    Ich habe genau das selbe Problem, und es ärgert mich extrem :/
    Also ich habe schon alles in diesen Thread gemacht, also PG-Interface, HMI-Verbindung, S7Online passt alles!
    Folgender Status:
    TIA V12 SP1 Update 3:
    - Mein aktuelles Projekt:
    Display hat keine Verbindung zu PLCSIM, ich kann mich auch nicht darauf verbinden, nicht online?!
    - Mein Projekt das monatelang funktioniert hat:
    Funktioniert plötzlich nicht mehr...
    - Leeres Projekt, Komponenten eingefügt
    Funktioniert auch nicht...
    Nun der Lichtschimmer:
    Erstelle ich ein neues Projekt mit miener V13 Update 4, Vorgang genau wie vorher:
    ES GEHT!
    Was ist hier los? V12 Problem?
    Meine zuletzt Installierten Programme:
    SIMATIC WINCC flexible 2008 SP3 + RT
    Starter V4.4.0.0
    EDIT: Neue Infos:
    - Das nicht funktionierende Projekt migrieren auf V13 --> SIM Funktioniert!
    - Das nicht funktionierende Projekt auf Laptop mit V12 SP1 Update 0 --> SIM Funktioniert!
    Geändert von Lehnerson (28.10.2014 um 10:14 Uhr)
  5. #45
    07.11.2014
    7
    Hallo Zusammen,
    hatte gerade das gleiche Problem.
    Status: V14 SP1
    Lösung:
    Die Version meines Panels ändern von V13.0.0.1 auf V14.0.0.0
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 08:31
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 13:17
  3. CX9010 und Visu per PLC HMI Web will nicht
    Von henne1978 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:15
  4. HMI / PLC von Micro Innovation
    Von Nais im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 10:48
  5. HMI-PLC XV200 von Möller
    Von Integer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 18:00
