TIA Simulation von HMI und PLC im TIA
BlueDogi
ich versuche mit Hilfe des TIA Portals eine PLC und Ein Panel zu Simulieren. Die CPU ist eine 1511-1 PN und das Panel ist ein MP277 10" TOUCH. Ich wollte jetzt beides zusammen mit einer Verbindug Simulieren. Ich setze in der PLC einfach ein Bit in einem DB und möchte nun das in dem Panel ein Viereck grün wird. So Problem ist jetzt das ich keine Verbindung bekomme. Im DB steht das Bit auf 1 am Panel tut sich nichts.
Eine mögliche Ursache ist das ich kein Runtime auf dem Rechner installiert habe. Also ich kann nicht den SK "Runtime auf dem PC starten" auswählen. Ich benutze den SK "Simulation starten".
Liegt es wirklich daran? Oder gibt es einen andern Grund?
Viele Grüß
BlueDog
Ich häng gerade am gleichen Problem. Mit dem orginal PLCSIM aus Step7 Classic geht alles also S7-300, TIA-Portal SPS-Progamm und HMI. Mit der TIA Portal PLCSIM geht nur die SPS das HMI baut keine Verbindung auf (getestet mit V12 und V13).
Danke für die schnelle Antwort.
Also erstens wo finde ich den Puffer vom TP? (ich arbeite noch nicht lange mit TIA). Noch zur Simulation das Panel zeigt er ohne Probleme in den Verschieden Bielder kann ich fröhlich rumspringen nur Sachen die eine Komunikation benötigen laufen nicht.
Ein fehler der ca. 10 Sekunden nach dem Start der HMI Simulation kommt hab ich als Bild angehangen.
Aber ich glaube nicht das es was Damit zutun Haben kann habe aktuell eh nur 10 HMI Variabelen.
Mit den Powertags hat es nichts zu tun...
habe ich auch nicht installiert... für ein MP ist die Lizenz WinCC Comfort ausreichend. Runtime auf dem PC starten gibts erst mit WinCC Advanced oder WinCC Professional... (bin mir da grad nicht sicher)
also... ich habe eine 1511 und ein Comfort Panel TP1500 ohne Probleme simulieren können...
eine Simulation von STEP7 Classic mit TIA WinCC ging auch (meine ich)...
Du musst auf deinem PG unter Systemsteuerung den Zugangspunkt einstellen... ich glaube es war S7ONLINE (STEP7) --> PLCSIM S7-1500
Selbstverständlich muss beim Panel unter Verbindungen der Zugangspunkt S7ONLINE eingestellt sein, sowie die "Zuweisung" zur Steuerung...
Also ich hab jetzt die PG/PC Konfig nach S7ONLINE (STEP7) --> PLCSIM S7-1500 umgestellt. Ich habe Jetzt hier die HMI-Verbindung gewählt ist die Richtig?(Siehe Bild)
Aber leuft immer noch nicht haber auch mal alles neugestartet.
Unter HMI -> Verbindungen -> Parameter steht S7ONLINE drin.
Ich habe eben selber ein neues Projekt mit S7-1511 und einem MP277 erstellt... (siehe Datei: habe das Projekt mal archiviert und gezipt). Und es funktioniert bei mir... habe PLC über den Simulationsbutton gestartet... Das MP277 ebenso. Kannst es ja mal ausprobieren, ob das Projekt bei dir geht. Bei mir klappt die Kommunikation... Und denk daran, dass du bei der PLC auch die Hardware mit lädts...
In der Systemsteuerung habe ich folgende Einstellungen gemacht
  • Projekt_Test.zip
Danke für deine Mühe. So bei Dearchivieren kommt bei mir ein Fehler das die Version von TIA nicht Stimmt. Du hast V12 SP1 ich nur V12. Mache aktuell ein Update hoffe mal das da bei alles gut geht und danach alles wieder Läuft. Werde mich dan nochmal melden.
Das Update hat ohne Probleme geklappt es dauert nur eine Ewichkeit... Aber nach dem ich jetzt auch mein Altes Projekt hochgerüstet habe Leuft alles so wie es soll.
Nochmal Danke für eure Hilfe.
Ich die hier Mal die Links für die Hochrüstung:
WinCC
Step7 und PLCSIM
Startdrive ist bei mir eine Option
Hallo, ich habe das selbe Problem, aber mit einer CPU 1516-3 PN/DP und einem TP 1500 Comfort. Ich habe die beiden mit Ethernet verbunden. Ich nutze Den PLC Sim von TIA. Die SPS kann ich ohne weiteres Simulieren aber bekomme keine Verbindung zum Panel.
Bitte um Hilfe da ich mein Projekt mit Panel testen möchte.
