Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kabellänge zwischen PC und CPU
    25.02.2006
    ich haben folgendes Problem. Laptop defekt und der PC steht eine Etage höher.
    CPU wurde mittels PC Adapter angeschlossen. Nun habe ich ein 4*2*0.6 durchs Haus gelegt 9pol. Stecker gelötet und.......... keine Komunikation...???
    Die Kabellänge beträgt ca 20m. Steckerbelegung RS232.
    Gruss Bertasklo
    Zitieren Zitieren Kabellänge zwischen PC und CPU
    07.03.2004
    946
    Beitrag
    S7-300/400: Wäre es nicht besser die MPI Seite zu verlängern? Die RS485 ist doch unkritischer als die RS232.
    S7-200 : PPI... keine Ahnung aber ich denke ähnlich wie bei der MPI.
    S5 : Wäre es nicht besser die TTY Seite zu verlängern? Die 20mA Schleife ist doch unkritischer als die RS232.
    Ich bin mir aber nicht 100% sicher.
    Geändert von zotos (26.02.2006 um 11:48 Uhr)
    26.02.2006
    Bei V24 max. 15m,
    Bei TTY max. 1000m
    oder wenn du ne S7 hast - guckst du hier
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/12907719
    never touch a running system
    Zitieren Zitieren Leitungslängen
    Unregistriert0815 Gast
    einige Adapter benötigen auch eine Spannungsversorung aus der CPU.
    Beim Verlängern auf der CPU-Seite dran denken
    Taddy Ok Gast
    Wenn ich richtig verstanden habe, hast du eine S7 SPS von Siemens.
    Mit Laptop war alles ok (Laptop -> PC Adapter -> MPI). Jetzt hast du das Kabel länger gemacht und ...nichts. MPI Bussystem kannst du bist 50 m lang machen (laut Siemens). Die maximale Länge ist 1200 m aber mit Verstärker. Wenn du weiter PC Adapter nutzen möchtest, muss du zusätzlich MPI Spannung von CPU Schnittstelle "mitnehmen". d.h. 2 Ader für Bus + 2 Ader für Spannung. Solche Verdrahtung habe ich schon gemacht.
    Im PG von Siemens hat man eine CP 5611. In dem Fall braucht man keine zusätzliche Spannung.
    Zitieren Zitieren Mpi
    Bertasklo ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2006
    Also den Adapter an den PC und MPI verlängern?
    Oder wie?
    Ich habe die belegung der Stecker schon verändert, ohne erfolg.
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Du ziehst ein Kabel von MPI Schnittstelle bis dem PC Adapter. Ein Kabel mit 4 Ader. 2 Ader für Bus + 2 Ader für MPI Spannung.
  1. Freuqenzumrichter Kabellänge
    Von hugo_83 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 10:58
  2. Kabellänge bei MPI/DP
    Von andi im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 17:23
  3. Kabellänge OP->SPS
    Von Wassermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 10:57
  4. Maximale Kabellänge bei MPI
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 13:03
  5. MPI Kabellänge
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 21:27
