Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: CPU-Zeit Format
    19.07.2010
    213
    jetzt seh ich das Problem.
    Moment. kurz überlegen.
    mfG Aventinus
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zitat Zitat von kruz_007 Beitrag anzeigen
    ...kann ich anhand DB16.dbd8 und DB16.dbd12 die zeit in CPU schreiben ??
    Definitiv nicht.
    Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt muss der DATE_AND_TIME Pointer im BCD-Format vorliegen.
    Versuche es mal mit DTB die beiden Doppelwörter in eien anderen DB umzusetzen und mit diesen neuen Bytes den SFC zu füttern
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    kruz_007 (31.03.2014)
  4. #13
    19.07.2010
    213
    ich tipp dir schnell was zusammen
    mfG Aventinus
  5. #14
    04.11.2010
    16
    @dtsclipper
    habe ich auch schon mal gemacht leider hat auch nicht geklappt, sogar die Werte nach der konvertierung sich nicht ändern
    L db16.dbd 8
    DTB
    T MD214
    NOP 0
    L db16.dbd 12
    DTB
    T MD220
    NOP 0
  6. #15
    19.07.2010
    213
    FUNCTION FC 2 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Zeit_1 : DINT ;    //Zeit Teil 1 von OPC
      Zeit_2 : DINT ;    //Zeit Teil 1 von OPC
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Zeit_DT : DATE_AND_TIME ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Datenbaustein : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Zeit konvertieren
          L     P##Zeit_DT;
          LAR1  ;
          L     B [AR1,P#2.0];
          L     B#16#84;
          <>I   ;
          SPB   kdb;
          L     W [AR1,P#0.0];
          T     #Datenbaustein;
          AUF   DB [#Datenbaustein];
    kdb:  L     D [AR1,P#2.0];
          LAR1  ;
    // Jahr
          L     #Zeit_1;
          L     L#1000000;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
    // Monat
          L     #Zeit_1;
          L     L#1000000;
          MOD   ;
          L     L#10000;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#1.0];
    // Tag
          L     #Zeit_1;
          L     L#10000;
          MOD   ;
          L     L#100;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#2.0];
    // Stunde
          L     #Zeit_1;
          L     L#100;
          MOD   ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#3.0];
    // Minute
          L     #Zeit_2;
          L     L#1000000;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#4.0];
    // Sekunde
          L     #Zeit_2;
          L     L#1000000;
          MOD   ;
          L     L#10000;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#5.0];
    // Millisekunden
          L     #Zeit_2;
          L     L#10000;
          MOD   ;
          L     L#100;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#6.0];
    // Millisekunde / WT
          L     #Zeit_2;
          L     L#100;
          MOD   ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#7.0];
    END_FUNCTION
    Hier mal eine Quelle. Sollte passen, ist aber nicht 100% getestet.
    mfG Aventinus
  7. #16
    19.07.2010
    213
    @dtsclipper
    L db16.dbd 8
    DTB
    T MD214
    NOP 0
    L db16.dbd 12
    DTB
    T MD220
    NOP 0
    DTB funktionier nicht, weil der nur Zahlen von -9999999 bis +9999999 akzeptiert, du aber drüber liegst.
    mfG Aventinus
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
  9. #17
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Jupp, habs auch grad gelesen...
    Wär ja auch zu einfach gewesen...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  11. #18
    04.11.2010
    16
    @Aventinus
    super hat funktioniert
  12. #19
    04.11.2010
    16
    @ Aventinus
    wie gesagt es funktioniert, danke nochmal, möchte nur mal verstehen was du genau gemacht hast, kannst du mir bitte paar kommentare zu dem Programm schreiben.
    Danke im Voraus
  13. #20
    19.07.2010
    213
    nochmal eine Quelle, besser kommentiert.
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Zeit_2 : DINT ;    //Zeit Teil 2 von OPC
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    // Pointer auf Out-Variable laden und in AR1 ablegen
          L     P##Zeit_DT;
          LAR1  ;
          L     B [AR1,P#2.0]; // Speicherbereich der aussen anparametrierten Variable laden
          L     B#16#84;
          <>I   ;
          SPB   kdb; // Wenn Speicherbereich <> DB --> Springe zu kdb
          L     W [AR1,P#0.0]; // DB-Nummer laden
          T     #Datenbaustein;
          AUF   DB [#Datenbaustein]; // DB aufschlagen
    kdb:  L     D [AR1,P#2.0]; // Adresse der Variable laden
          LAR1  ; // und in AR1 ablegen
    // Jahr
          L     #Zeit_1; // Wert durch 1000000 Teilen, so dass nur die vorderen 2 Stellen übrigbleiben
          L     L#1000000;
          /D    ;
          ITB   ; // Integer zu BCD wandeln
          T     B [AR1,P#0.0]; // und an der richtigen Stelle in der am Out-Parameter anparametrierten Variable ablegen
    // Monat
          L     #Zeit_1; // Wert modulo 1000000 um die vorderen 2 Stellen zu löschen
          L     L#1000000;
          MOD   ; // Ergebnis durch 10000 Teilen, so dass die Stellen 3 und 4 übrigbleiben
          L     L#10000; // ... der Rest sollte dann einleuchten
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#1.0];
    // Tag
          L     #Zeit_1;
          L     L#10000;
          MOD   ;
          L     L#100;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#2.0];
    // Stunde
          L     #Zeit_1;
          L     L#100;
          MOD   ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#3.0];
    // Minute
          L     #Zeit_2;
          L     L#1000000;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#4.0];
    // Sekunde
          L     #Zeit_2;
          L     L#1000000;
          MOD   ;
          L     L#10000;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#5.0];
    // Millisekunden
          L     #Zeit_2;
          L     L#10000;
          MOD   ;
          L     L#100;
          /D    ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#6.0];
          L     #Zeit_2;
          L     L#100;
          MOD   ;
          ITB   ;
          T     B [AR1,P#7.0];
    END_FUNCTION
    mfG Aventinus
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    kruz_007 (02.04.2014)
  1. Step 7 Format #TOD Zeit inkrementieren
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2013, 11:55
  2. Step 7 Umwandlung von EIB/KNX Datum und Zeit in Step7 Format
    Von emis80 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.06.2013, 20:48
  3. TP177 Datum/zeit -> CPU
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 13:24
  4. CPU Zeit auswerten
    Von HWPascal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:20
  5. CPU Zeit
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 09:46
