Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: CPU-Zeit Format
    04.11.2010
    16
    ich habe folgendes Problem, und zwar ich bekomme von einem OPC Router die Aktuelle Zeit in einem DB als "DATE_AND_TIME", diese Zeit kann ich in meiner Variable Tabelle als zwei werte beobachten High und Low:
    DB16.DBD 8 DEZ L#14033111 jahr/Monat/Tag/Std
    DB16.dbD12 DEZ L#31180501 Min/Sek/milsek/.........
    ich möchte diese Zeit über SFC 0 als Aktuelle Zeit in meiner CPU schreiben, ich weiss dass CPU-zeit als BCD Format dargestellt werden soll.
    meine Frage wie kann ich diese Zeit teilen (spliten) in Hex MB20= Jahr, MB21 = Monat ..................so dass ich über SFC0 in meiner CPU schreiben kann ???
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren CPU-Zeit Format
    19.07.2010
    213
    Mußt du nicht.
    Du kannst an SFC0 auch einen Any-Pointer auf deinen DB angeben. P#DB16.DBX8.0 BYTE 8
    mfG Aventinus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    kruz_007 (31.03.2014)
    04.11.2010
    16
    Hallo AVentinus,
    danke für die Antwort,
    so habe ich gemacht leider hat nicht geklappt
    U M 10.0
    SPBNB _008
    CALL "SET_CLK"
    PDT :="DATE_AND_TIME".OPC
    RET_VAL:=MW2
    _008: NOP 0
    19.07.2010
    213
    Wieso hat das nicht geklappt. Anscheinend hat er das Symbol dazu gefunden und der Datentyp passt auch.
    Wenn es nicht klappt liegt es möglicherweise daran, dass der OPC-Server nicht im gültigen Format sendet.
    mfG Aventinus
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    04.11.2010
    16
    Genau das ist das Problem, ich kann die gesendete Zeit nur als zwei Dezimale werte in meiner Variable Tabele beobachten (high and low, wie oben beschrieben) und nicht als Byte-weise wie man das von DATE_AND_TIME Format kennt.
    wie kann ich jetzt diese Zeit Byteweise teilen (spliten) so dass ich mit sfc0 schreiben kann ?
  8. #6
    19.07.2010
    213
    Das ist nicht das Problem. Erstell mal eine Variablentabelle mit 8 Byte ab DB16.DBB8 in hexadezimaler Ansicht und poste die Werte mal.
    mfG Aventinus
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    04.11.2010
    16
    so sieht es aus
  11. #8
    19.07.2010
    213
    Das passt ja gar nicht.
    du müsstest in der Ansicht in Byte 8 z.B. B#16#14 für 2014 stehen haben die B#16#0 deutet auf Jahr 2000.
    In der nächsten Zeile hast du nicht mal einen gültigen BCD-Wert. Wenn du da den März haben möchtest müsste B#16#3 stehen usw
    mfG Aventinus
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    @ Aventinus:
    Die Zeit scheint dezimal codiert 'reinzukommen. Und muss erst noch in BCD konvertiert werden damit der SFC das verwlten kann.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  15. #10
    04.11.2010
    16
    das meine ich ja auch, aber ganz oben bei DB16.DBD8 = L#14033114 ist aber die Richtige zeit
    kann ich anhand DB16.dbd8 und DB16.dbd12 die zeit in CPU schreiben ??
  1. Step 7 Format #TOD Zeit inkrementieren
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2013, 11:55
  2. Step 7 Umwandlung von EIB/KNX Datum und Zeit in Step7 Format
    Von emis80 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.06.2013, 20:48
  3. TP177 Datum/zeit -> CPU
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 13:24
  4. CPU Zeit auswerten
    Von HWPascal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:20
  5. CPU Zeit
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 09:46
