Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Sicherheits SPS (Verwendung der Sicherheitsfunktionen)
    01.04.2014
    Frage
    Hallo erst einmal,
    ich habe die Aufgabe eine Sicherheits - SPS zu programmieren. Folgende Komponenten kommen zum Einsatz:
    Hardware:
    "CPU 315F-2-DP"
    mehrere "F-DI24xDC24V" Karten
    mehrere "F-DO10xDC24V" Karten
    mehrere "F-AI6 x 0/4...20mA HART" Karten
    Software:
    TIA Portal V12 SP1
    Step 7 Professional V12 SP1
    Step 7 Safety
    WinCC Basic V12 SP1
    Kommen wir zur eigentlichen Frage:
    Genügt es, wenn ich die Sicherheitsfunktionen mit einfachen Bitverknüpfungen realisiere, also mit "UND, ODER, SR, usw."
    oder muss ich die zur Verfügung gestellten Sicherheitsfunktionen von TIA V12 verwenden, wie z.B. "ESTOP1", "TWO_HAND", "FDBACK" usw.
    Mit freundlichen Grüßen,
    mallepalle
    Zitieren Zitieren Sicherheits SPS (Verwendung der Sicherheitsfunktionen)
    15.01.2005
    314
    Die Frage kann man nur mit einem ganz entschiedenen: "Kommt darauf an" beantworten.
    Sofern sich an deinen EAs also entsprechende Sachen, die von den Standard-Bausteinen abgedeckt werden, befinden,
    tut man wohl sehr gut daran auch die entsprechenden Bausteine zu verwenden.
    mallepalle83 ist offline Neuer Benutzer
    01.04.2014
    Als Beispiel: Ich überwache mit zwei unabhängigen Sensoren die Endlage eines Niederhalters.
    Die Überwachung wurde zweikanalig ausgeführt und geht auf die DI-Karte auf die entsprechend gegenüberliegenden Kanalpaare.
    Einstellung in Hardwareconfig:
    - Kanal 0,12:
    - Auswertung der Geber: 1oo2 (2v2)-Auswertung
    - Art der Geberverschaltung: 2-kanalig äquivalent
    Genügt es nun, wenn ich die beiden Eingänge "UND"-Verknüpfe, oder muss ich zum Beispiel den Baustein "EV1oo2DI" aus den Sicherheitsfuntionen verwenden?
    15.01.2005
    314
    Welche beiden Eingänge?
    Softwaremäßig ist das dann nur ein Eingang, und zwar der Niederwertigere.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/12490437
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    - Kanal 0,12:
    Weder noch.
    Du kannst den zweiten Kanal nicht lesen, das Auswerten macht die Sicherheits-SPS für Dich z.B. Überwachung der Diskrepanzzeit usw.
    Für Dich sieht das aus wie ein Eingang auf der niedrigen Adresse.
    Erich
    19.07.2010
    213
    Ich würde dir empfehlen, wenn du fertig bist, mal einen Fachmann drüber schauen lassen. Mit dem Thema Sicherheit ist nicht zu spassen und du erweckst momentan nicht den Eindruck als wüsstest genau du was du machst.
    mfG Aventinus
    01.04.2014
    Danke dieser netten Umschreibung... Ist korrekt, habe das erste mal mit Sicherheits-SPS zu tun, daher kam auch diese Frage auf...
    Zitat Zitat von LargoD
    Weder noch.
    Erich
    Also wenn ich das nun richtig verstehe, werte ich nur den niederwertigeren Eingang aus und verschalte diesen dementsprechend mit meinen logischen Verknüpfungen.
    Will ich beide Eingänge einzeln auswerten, müsste ich einfach in der Hardwareconfig die Kanäle auf 1oo1 Auswertung stellen, oder?
    Besten Dank für Antworten.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Muss er ja sowieso ... Stichwort Validierung
    Dieter
    15.01.2005
    314
    Aus der Sicht eines potentiell Ahnungslosen:
    Das ist doch das wo man ein Häkchen macht, und der mit der wenigsten Ahnung dann unterschreibt ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (02.04.2014)
  11. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Auch wieder wahr
  1. Validierung Sicherheits-SPS (F-CPU)
    Von Blockmove im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 22:15
  2. Sicherheits-SPS
    Von holgero im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 14:01
  3. Zweihand mit Sicherheits SPS
    Von fritzbox im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 22:47
  4. Sistemabeispiel mit Sicherheits-SPS
    Von Backnickel im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 14:37
  5. Sicherheits SPS von SICK
    Von ElemenT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 15:51
