Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Tastaturbedienbarkeit des TIA Portals
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Zitat Zitat von HelleBarde Beitrag anzeigen
    Die Tastaturbedienung des TIA-Portals ist jämmerlich und ändert sich auch noch von Version zu Version zu Servicepack
    Es wird allerdings besser. Früher gab es zum Steuern auf 1 Unterschiede zwischen KOP, SCL und Beobachtungstabelle. Das ist in der V13 jetzt gleich.
    Hier merkt man was von wegen "integrated". Bis zu V5 ist Step7 eben ein Sammelsurium von einzelnen Applikationen und unterschiedlichen Datenbanken. Seit V10.5 ist es nur noch eine App und eine Datenbank aber die Konzepte der alten Welt scheinen noch überall durch.
    Dann hat man einen Sack von neuer Konzepte die Dialoge hervorbringen, welche sich meiner Meinung nach überhaupt nicht mit der Tastatur bedienen lassen. Z.B. der Dialog beim Online gehen. Ich hab sowieso keinen Plan was ich damit soll. Da ist eine CPU selektiert, die eine IP Adresse hat. Warum muss ich jetzt nochmal eingeben, welche Schnittstelle ich verwenden möchte und dann nach der IP-Addresse suchen lassen. So ein Schmarrn, kostet mich immer wieder Zeit. Ich habe auch noch nicht verstanden, wann dieser Dialog nicht kommt, was auch vor kommt. Wenn man diesen Dialog mit der Tastatur bedient, dann hängt sich das Portal in der V12 regelmäßig auf.
    Fazit ohne Maus und 4K Monitor geht es nicht.
    Was ich total vermisse ist die Möglichkeit Tastaurkürzel selber einzustellen.
    'n schön' Tach auch
    HB
    den Zugangsweg kannst du bei jedem Gerät unter "Online&Diagnose" einstellen, dann sollte der Dialog nicht mehr kommen.
    Alternativ währe noch möglich in den Eigenschaften der verwendeten Online Schnittstelle das projektierte Netz einzutragen dann kommt der Dialog glaube ich auch nicht mehr.
    14.04.2012
    9
    gibt es ein Tastenkürzel um im Tia-Portal z.B. zwischen zwei WinCC-Seiten zu wechseln ? Oder allgemein die unten geöffneten Fenster durchzuschalten?
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    ja
    wie bei Windows, bei z.B. mehreren Excel Tabellen, also
    CTRL F6
    viel schlimmer finde ich:
    Da hat man sich endlich an F9 (negieren) eines FUP/KOP Operanden gewöhnt - dann muss man (fast) wieder zur Gedankenschublade von S5 springen.
    negieren bei
    S5: F4
    TIA: CTRL Shift 4
    Peter
    Wenns nicht funktioniert probier etwas anderes - vielleicht funktioniert's dann auch nicht.
    23.07.2009
    Österreich
    450
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Jep: Immer wenn mit jemand sagt TIA wäre so "benutzerfreundlich" und "effizient" fallen mir immer genau die bedien Dinge ein... und das Eigenschaftenfenster...
    ... or maybe using TIA!
  1. Tastaturbedienbarkeit von Programmierumgebungen
    Von mattsches im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 17:32
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 22:54
  3. TIA Fehler beim Installation des TIA Portals
    Von gita07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 13:20
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 11:45
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 16:13
