Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Pointer an in out schnittstelle nach betriebsart umschalten
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Hallo zusammen
    Ich hab einen fc an dem ich über die in out schnittstelle daten von einem db über einen pointer anlege
    hand bzw automatikmerker
    kann ich den pointer an der schnittstelle je nachdem welche betriebsart gewählt ist ändern und wie gehts das ?
    ich möchte den fc nicht zweimal aufrufen da in dem fc auch fbs und graf bausteine aufrufe und ich hab bedenken das es dann mit den instanzdatenbausteinen probleme geben wird
    Grüße Rudi
    Zitieren Zitieren Pointer an in out schnittstelle nach betriebsart umschalten
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Prinzipiell geht das schon, du musst halt den Pointer variabel gestalten.
    Entweder baust du den Pointer vor dem FB-Aufruf selbst zusammenbauen.
    Meiner Meinung nach nicht so schön weils schnell unleserlich und schwer zu debuggen wird.
    Oder du schreibst dir einen kleinen FC der so eine Art Multiplexing macht.
    2-Pointer an den Eingängen und ein Auswahlwert. Entscheidend nach dem Auswahlwert wird dann der entsprechende Pointer-Eingangauf einen Pointerausgang am FC umkopiert und den legst du dann an deinem FC an.
    Das wäre, sofern der FC sauber geschrieben ist, meiner Meinung nach OK.
    ... or maybe using TIA!
  1. Förderstrecke umschalten nach Weg
    Von roadrunner im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 13:21
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 20:10
  3. Pointer stimmt nach dem Speichern nicht mehr
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 14:14
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 09:39
  5. S7 / 200 PPI-Schnittstelle auf MPI umschalten
    Von Ralf62 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 18:49
