Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: plcsim verbindung lässt sich nicht mehr einrichten
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Ich habe seit gestern ein komisches Problem mit PLCSIM
    Ich habe eine 315 2pn/dp und möchte die simulieren. PLC sim ist auf TCP/IP eingestellt.
    Jetzt drücke ich downloaden
    Dann kommt PG/PC schnittstelle hätte sich verändert. als nächstes kommt
    Verbindung nicht möglich
    Und da sieht mann dann wenn man dieses Fenster quittiert dass die Schnittstelle auf einmal wieder auf die physikalische Netzwerkkarte verweist.
    Wenn man jetzt wieder in PLC sim klickt. Ist das Schnittstellenauswahlfenster leer.
    Jemand ne Ahnung was ich da zerschossen habe?
    Die Testumgebung ist eigentlich genau die welche ich sonst auch immer nutze.
    mfG René
    Zitieren Zitieren plcsim verbindung lässt sich nicht mehr einrichten
    29.03.2004
    143
    Hast du in NetPro ein PG mit zugeordneter und aktivierter Schnittstelle? Dann diese Verbindung lösen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (02.04.2014)
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Das gibts nicht. Wie kommt die jetzt da rein? Bin ich ein Depp.
    Danke dir.
  1. TwinCAT Projekt lässt sich nicht mehr öffnen
    Von Studet im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.06.2013, 07:53
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 06:20
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 20:59
  4. Baustein lässt sich nicht mehr öffnen
    Von lubof im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 00:12
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 12:07
