Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verschieben von Struck mit SCL
    17.10.2013
    10
    Ich hab grade das Problem das ich gerne Daten von einen Struct in einen Anderen schreiben mächte. Zum Auf des Struckts er wird in einem DB gespeichert und sieht wie folgt aus:
    DB1
    Struct1
    Struct2
    Struct2.1
    Bit1
    Bit2
    Bit3
    Bit4
    Struct2.2
    Struct2.3
    Struct2.4
    Ich hoffe mal das man das erkennt. Struct 2.1 bia Struct 2.4 sind gleich aufgebaut. Ich will jetzt mit möglichst wenig Aufwand die Daten im Struct 2 Verschieben. Idee wäre wie bei einem Move einfach Struct 2.1 in Struct 2.2 Schieben wie kann ich das mit SCL machen?
    Ich habe es schon mit einer Zuweisung versucht:
    DB1.Struct2.Struct2.1 := DB1.Struct2.Struct2.2;
    Aber ohne erfolg...
    Zitieren Zitieren Verschieben von Struck mit SCL
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Die Namen in der Deklaration können nicht ein punkt einhalten. Ich glaube nicht das dein STRUCT "Struct2.1" heissen kann.
    Das Punkt ist ein Trenner zwischen STRUCTs.
    Hier ein Bespiel das definitiv geht:
    "MyDB".Produkt_1.Rezept_1 := "MyDB".Produkt_1.Rezept_2 ;
    Wobei Rezept_1 und Rezept_2 sind STRUCTs mit den gleichen Aufbau.
    Wenn man mit STRUCTs Daten hin und her schaufelt, dann lohnt es sich die STRUCT mittels UDTs zu definieren. Das erleichtert das Arbeit und meidet Fehler.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    BlueDogi (02.04.2014)
    17.10.2013
    10
    Das mit der Zuweisung Funkt jetzt bei mir... Die Struct namen die ich oben Benutzt habe waren nur Bspiele. Richtig sieht es z.B. so aus:
    "DATA".Lager_1.Pos_1
    Ich hab gedacht mit Zuweisungen geht das nicht weil der bei mir eben immer einen Fehler angezeigt hat "Ungültige Zuweisung". Aber Jetzt gehts auch...
    Danke für die Hilfe.
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    doch, leider doch. Die Namen dürfen Punkte enthalten. Wenn eine Name ein Rechen oder Satzzeichen enthält, dann muss dieser Name in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen werden.
    DB1.Struct2."Struct2.1" := DB1.Struct2."Struct2.2";
    siehe auch Adressierung-Symbolisch oder Absolut oder wie???
    'n schön' Tach auch
    HB
  6. #5
    921
    Tatsächlich? Wie kann man in dem TIA eine DB-Variable anlegen, welche einen Punkt im Name enthält? In Step7 Classic geht sowas nicht.
  7. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn das gehen wurde, wäre es ein Quelle von Fehler und Verwirrung.
    Ich hoffe nicht das TIA damit verschlimmbessert wurde.
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    24.02.2014
    Augsburg
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Kannst du die Structuren evtl. als UDT (PLC-Datentyp) definieren?
    Dann kannst du es einfach mit ":=" zuweisen.
  1. Step 7 Texte verschieben von DB1 --> DB2
    Von Benni89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2014, 00:28
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 17:29
  3. 2 Ecken von einem Viereck verschieben
    Von mendelfranz im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 14:00
  4. SCL: Daten Speichern/Verschieben
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 09:38
  5. Stack verschieben im DB mittels SCL
    Von FAAT2011 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 22:27
