Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Analogverarbeitung in TIA V12
    02.04.2014
    ich habe einen Distanzsensor, der einen Messbereich von 200mm bis 6000mm hat.
    Dazu habe ich eine Sinalleuchte mit 5 Segmenten (SmartLight) die je nach Messung des Sensors einen Pegel anzeigen soll (also bei 200mm soll keine LED in der Leuchte leuchten und bei 6000mm alle LED´s). Wie wäre so etwas in TIA V12 programmtechnisch zu lösen? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank im Voraus
    Bastjon
    Zitieren Zitieren Analogverarbeitung in TIA V12
    925
    - Sensor an SPS anschließen: Analogeingang, Profibus, ...?
    - Sensorwert im Programm einlesen, falls nötig dann noch auf einen Wert in mm skalieren
    - 5 Vergleicher (Messwert >= Grenzwert1, Messwert >= Grenzwert2, ...) auf 5 BOOL-Variablen
    - 5 BOOL-Variablen an die LED-Ausgänge ausgeben: Digitalausgänge, Analogausgang, Profibus, ...?
    Welche SPS hast Du?
    Was liefert der Distanzsensor für ein elektrisches oder Bus-Signal?
    Wie muß die Signalleuchte angeschlossen werden?
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  2. TIA TIA V12 Meldung
    Von blaududek123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 15:25
  3. TIA V12 Update1
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 10:50
  4. TIA V12 Installation
    Von UniMog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 20:04
  5. S7-1500 / tia v12
    Von wiesel187 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 17:01
