Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Analogwertverarbeitung
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Dann ist auch ein doppelte Beschreibung des Merkerdoppelwords zu kontrollieren.
    Wie du es beschreibst muss es funktionieren
    DVH
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    die erste Frage ist doch mal für welche CPU Familie: 300,400,1200,1500?
    Dann kommt die Frage nach der Hardware-Konfigurierung. Die liefert eine Adresse und einen Wertebereich.
    Und wenn es jetzt eine 300 oder 400 ist, dann nehme man den schlechten alten FC105, so wie Frau das seit Step7 V3 macht. Denn für diese CPU kann man durch aus sagen, dass TIA ein Step7 ist, bei dem die Hälfte fehlt. Und Siemens verkauft das TIA-Türchen ja auch als Step7 V10..11..12..13.
    Wenn es jedoch eine 1200 oder 1500 (ist nicht mit Step7 V5) dann empfiehlt der freundliche Tankwart NORM_X ... einfach mal in der Hilfe eintippen.
    'n schön' Tach auch
    HB
    03.04.2008
    237
    Also jetzt wirst du persönlich.
    Ich finde den FC105 nach wie vor nicht schlecht und wenn ich für jede Steuerung in der ich den verwende auch nur einen Euro zahlen müsste, dann wäre kurzfristig mein Konto leer.
    bike
    --Martin Fowler
    13.09.2010
    178
    Gebt ihm doch erstmal einen LINK ,
    damit er sich einfach orientieren kann.
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    coffea (03.04.2014)
  6. #15
    coffea ist offline Neuer Benutzer
    02.04.2014
    gelöst
    In Projekrnavi unter Programmbausteine\Systembausteine\Programmressourcen den Skale-Baustein ins Gerät laden. Dann funktionierts.
    Danke euch, nettes Forum.
  7. #16
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Also hatte ich doch Recht mit dem fehlendem Baustein xD
    Aber gut das du es gelöst hast !
    Lg
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Crack123 für den nützlichen Beitrag:
    coffea (05.04.2014)
  9. #17
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Zitat Zitat von coffea Beitrag anzeigen
    TIA ist Step7 mit einer neuen Maske (aus meiner Sicht)
    Für die S7-300/400: ja (Da die gleiche FW in den CPUs verwendet wird, wäre die Frage woher denn neue Funktionen kommen sollten.)
    Für die S7-1200/1500: nein, http://support.automation.siemens.co...ew/de/81318674, Kapitel 2 (Das Dokument wurde heute übrigens aktualisiert)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    coffea (05.04.2014)
  11. #18
    02.04.2014
    kann man so sagen
  12. #19
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Falls du im TIA arbeitest, kannst du einfach Scale oder Unscale verwenden.
  13. #20
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Falls Du nicht mit TIA arbeitest, dann kannst Du trotzdem auch einfach den SCALE-Baustein verwenden
    Im übrigen ist seit Beitrag #10 und #15 alles geklärt.
  1. Step 7 Analogwertverarbeitung
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 13:18
  2. Analogwertverarbeitung
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 21:24
  3. Analogwertverarbeitung
    Von bluesky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 11:28
  4. Analogwertverarbeitung
    Von isy.R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 09:39
  5. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
