Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: If Abfrage mit Boolschen Variablen
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Hallo Leute
    ich habe heute ein Phänomen entdeckt was ich mir nicht erklären kann. Bisher habe ich eine IF abfrage folgendermaßen gestalltet:
    VAR_INPUT
    a:BOOL;
    END_VAR
    IF a THEN
     Anweisung;
    END_IF;
    Die hat auch immer funktioniert, wenn die Variable a=1 ist, ist die Abfrage "WAHR".
    In meinem aktuellen Programm funktioniert das aber nur wenn ich auf a=1 abfrage....
    VAR_INPUT
    a:BOOL;
    END_VAR
    IF a=1 THEN
     Anweisung;
    END_IF;
    Hatte das Problem schon mal einer?
    Ich habe das Programm auf einer 314CPU laufen
    Zitieren Zitieren If Abfrage mit Boolschen Variablen
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Zitat Zitat von SanjaDO Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    VAR_INPUT
    a:BOOL;
    END_VAR
    IF a THEN
     Anweisung;
    END_IF;
    VAR_INPUT
    a:BOOL;
    END_VAR
    IF a=1 THEN
     Anweisung;
    END_IF;
    Ich habe keine Umgebung zum Testen aber ich würde immer auf True oder False testen. Der Stil, den Du da praktizierst, ist allerdings sehr üblich bei Programmierern, die die Sprache C mit der Muttermilch bekommen haben.
    Übrigens, wenn es einen ELSE Zweig gibt, sollte man auf FALSE testen, das geht minimal vom Code schneller. Letzden Endes erzeugt der Compiler eine Subtraktion zwischen den beiden Werten und sieht nach, ob das Ergebnis = 0 ist.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Strong Typed
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    die Abfrage auf a vom Typ BOOL auf 1 ergibt m.E. nur deshalb ein TRUE weil der Compiler es gestattet. Wenn dann solltest du a auch auf TRUE (oder FALSE) abfragen.
    In meiner bisherigen Welt (das ist allerdings S7-Classic) frage ich Boolsche Variablen auch nicht auf TRUE oder FALSE ab, da diese ja auch nur den Zustand haben können (ich code es also auch so, wie du es schreibst : IF a then ...).
    Das du jetzt a auf seinen Inhalt prüfen mußt scheint mir eher ein TIA-Feature zu sein ...
    925
    Du meinst "IF a THEN" funktioniert nicht, Du mußt "IF a=1 THEN" schreiben?
    Was meinst Du mit "funktioniert das aber nur ..." - meckert der SCL-Compiler oder funktioniert der Code auf der CPU nicht wie erwartet?
    Mit welchem Aktualparameter wird a beim Aufruf versorgt?
    Welche TIA-Version hast Du?
    "IF ausdruck THEN" testet einen Ausdruck auf TRUE, dafür ist es absolut nicht nötig einen boolschen Ausdruck zusätzlich mit TRUE zu vergleichen.
    Wenn Du für den Ausdruck einen Vergleich schreibst, dann müßtest Du statt "IF a=1 ..." eigentlich schreiben "IF a=TRUE ...", doch der Compiler verzeiht Dir und wandelt implizit die numerische 1 und 0 in boolsche TRUE und FALSE .
    09.08.2006
    912
    Naja so hat jeder seine Ansichten...
    ich finde
    IF a OR b OR NOT c THEN
    übersichtlicher als
    IF (a=true OR b=true OR c=false)=true THEN
    aber das hat ja nichts mit dem Thema zu tun
    Wäre doch schon ein ziemlicher Bug. aber warten wir mal ab, welche Version der TE benutzt.
    Gruß.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    hucki (03.04.2014)
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    VAR_INPUT
    a:BOOL;
    END_VAR
    Da TIA ja diese Art der Deklarierung nicht verarbeitet, würde ich mal prüfen, ob a nicht vlt. als (evtl. global) INT deklariert ist.
  8. #7
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Der Compiler meckert nicht, die IF abfrage ist dann einfach nicht "true"! Ich habe sehr viele Programme so geschrieben die auch bis jetzt funktionieren. Nur das aktuelle Projekt nicht...
    Da bin ich total überfragt warum es gerade in einer von 10 if schleifen nicht geht (im gleichen FB)....
  9. #8
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Zitat Zitat von pn/dp Beitrag anzeigen
    du meinst "if a then" funktioniert nicht, du mußt "if a=1 then" schreiben?
    Was meinst du mit "funktioniert das aber nur ..." - meckert der scl-compiler oder funktioniert der code auf der cpu nicht wie erwartet?
    Mit welchem aktualparameter wird a beim aufruf versorgt?
    Welche tia-version hast du?
    "if ausdruck then" testet einen ausdruck auf true, dafür ist es absolut nicht nötig einen boolschen ausdruck zusätzlich mit true zu vergleichen.
    Wenn du für den ausdruck einen vergleich schreibst, dann müßtest du statt "if a=1 ..." eigentlich schreiben "if a=true ...", doch der compiler verzeiht dir und wandelt implizit die numerische 1 und 0 in boolsche true und false .
    tia v12, sp1
  10. #9
    29.03.2004
    143
    Wenn du noch Step7 zur Verfügung hast, kannst du dir ja mal den AWL Code ansehen den das TIA Portal generiert. Dazu öffnest du mit Step7 online den relevanten Baustein, der Editor schaltet dann auch AWL um und du kannst dir das Ergebnis ansehen.
    Mit dem TIA-Portal geht das leider nicht mehr, das kann einem den Bausteincode nicht mehr anzeigen wenn die Bausteinsprache auf SCL steht und es die Quelle dazu nicht mehr hat. Eine einfache Variante des Knoff-Hoff-Schutzes für Tia-Trolle.
    Ich habe mir mal mit V12 SP1 einen FC mit deinem Beispiel erstellt und den AWL Code angesehen. Mir ist da nichts fehlerhaftes aufgefallen.
    Warum sollte man a=true schreiben müssen, wenn a vom Typ Bool ist?
    Bei einer If-Anweisung muss die Bedingung den Datentyp Bool haben. Bei SCL gibt es keine implizite Datentypkonvertierung nach Bool (wie z.B. bei C).
    Wenn a vom Datentyp Bool ist kann daran nichts falsch sein.
    Wer hier IF a=True then.. schreibt, der müsste auch wenn er einem Ausgang einen Eingang zuweisen will anstatt
    A0.0 := E0.0;
    dann
    A0.0 := E0.0 = true;
    schreiben.
  11. #10
    29.03.2004
    143
    Was höchstens für Architekturen gilt die keinen wirklichen Bit-Datentyp besitzen, und bei denen Bool = Int ist.
    Wir sind hier aber bei Simatic S7, und da gibt es wirkliche Bitadressen. Also solche Spezialoptimierungen gleich wieder vergessen.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 20:36
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 15:54
  3. Abfrage Bit und if Abfrage
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 21:58
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 13:58
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 09:21
