TIA TIA V13 Bildbaustein gestaltung Blinken geht nicht
Hallo alle,
Stehe gerade auf dem schlauch mit die Gestaltung Blinken im Bildbaustein.
ich hab die TIA V13 und TP1500 Comfort im Einsatz.
ich hab ein Datentyp WORD (DB910.DBW488) das ich im Comfortpanel in ein E/A Feld auswerte
Die unterstehende Gestaltung soll es haben. von wert 512 bis 1023 sind Eigenschaften Blinken aktiviert
Gestaltung
Jetzt funktioniert die in ein Einzel E/A Feld einwandfrei
Dann angefangen mit ein Bildbaustein mit als Anbindung unterstehende UDT
UDT
Dann die gleiche Gestaltung verwendet.
Und jetzt funktionier es Blinken nicht. ich sehe aber das die richtige Farbe dargestellt wird.
Gestaltungen am Offset 490 und 492 im UDT funktionieren einwandfrei. und die kommen hinter dran.
ich benutze diese Datenbausteinstruktur
Datenbaustein
hab ich jetzt ein TIA V13 BUG gefunden oder mach ich da was falsch ??
Bram
hab gerade noch versucht über ein Einzel Bit das blinken hin zu bekommen in ein TextFeld, auch das geht leider nicht im Bildbaustein.
ja hab ich versucht, aber leider ohne Erfolg.
hab auch der V13 Update 1 drauf gespielt.
hab auch ein Test UDT gemacht mit nur ein WORD als variable, und auch mal mit nur ein INT als variable. Die dann angebunden an ein Test Bildbaustein wo nur ein EA Feld drin ist mit Gestaltung wie in Beitrag 1 beschrieben.
in beide fallen ab dezimale wert 768 werden die Farben richtig angezeigt aber leider Blinken die wieder nicht.
Ein Bildbaustein lässt auch der Variablen typ WORD nicht zu als Eingangs Parameter.
Bram
Es gibt in Bildbausteinen Probleme wenn EA Fenster kopiert werden und nicht neue angelegt werden.
Insbesondere was es die Ereignisse angeht. Evtl. solltest Du das EA Feld neu anlegen.
Hallo Miasma,
Ich hab es versucht mit ein ganz neue Bildbaustein und ein EA Feld aus der Bibliothek eingefügt.
Leider ohne Erfolg.
Alles funktioniert bis auf das Blinken..
Ich mach morgen mal ein versuch mit ein Boolsche Variable und neue Bildbaustein. Wer weiß liegt es da dran.
Auf ein Einzel Bit schauen in ein Word funktioniert auf jeden fall nicht, hab ich auch schon versucht.
Wäre wirklich super wenn die ganze Eigenschaften zusammen in ein Word stehen könnten.
Bram
Hallo alle,
Problem ist gelöst.
nach ein EA Feld angelegt zu haben mit Boolsche variable hat es funktioniert. :p
mmmmm, jetzt mal weiter schauen, und was ist es aus endlich.
Mit das kopieren der Eigenschaften hat er die Einstellung Blinken nicht übernommen !!!!
ich blinde Sau.....
naja, alles okee jetzt.
Bram
