Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WelcherFB oder FC schreibt in einen DB
    03.04.2014
    folgendes Problem liegt vor.
    Ich habe einen DB in den ein Bit eingetragen wird.
    Ist es möglich zu sehen von wo dieser Eintrag kommt, also von welchem FC oder FC.
    Und wenn ja, wie muss ich da vorgehen.
    Tausend Dank für die Hilfe
    Sven
    Zitieren Zitieren WelcherFB oder FC schreibt in einen DB
    22.11.2006
    CH
    775
    in den Referenzdaten kannst du das sehen.
    Wenn es allerdings ein InstanzDB ist. Dann natürlich nicht direkt das bit sondern nur dass dieser Baustein den DB verwendet. Dann kannst du in der schnittstelle die adresse suchen.
    mfG René
    921
    Je nachdem wie gut die Bearbeitungoperation "versteckt" ist/wurde:
    - Referenzdaten
    - Gehe zu Verwendungsstelle, mit [v] Überlappender Zugriff
    - Programm ohne den DB (oder mit verkürztem oder schreibgeschütztem DB) und ohne OB121 in PLCSIM laden und sehen wo die CPU in STOP geht
    - AWL-Quelle aus allen OB, FB, FC generieren und nach Operand (absolute Adresse sowie Symbol, auch überlappend) oder indirekter Adressierung suchen
    - Suche auch nach nicht-vollqualifizierten Zugriffen ohne explizite Angabe eines DB
    - wird spezielle Hardware verwendet? bei manchen Baugruppen wird parametriert mit welchen DB sie arbeiten sollen
    - ist die SPS vernetzt, dann kann der Zugriff auch von Netzteilnehmern kommen (HMI, OP, andere SPS, PC ...)
    - goldenes Näschen, Intuition, Glück
    Sven B ist offline Neuer Benutzer
    03.04.2014
    Viuelen Dank,
    werde mal suchen.
    Die cpu geht aber nicht auf Stop, es wird durch dieses Bit nur eine Meldung generiert.
    Das Bit wird von einem FC (Beispiel "#Fehlerstop") gelesen und verarbeitet.
    Ich kann halt nicht finden welcher FC oder FB dieses Bit in den DB schreibt.
    Dankeschön
    Sven
    15.04.2011
    229
    Hallo Sven B,
    richtig lesen...
    Das geht natürlich nur, wenn der Produktionsablauf nicht gestört wird...
    190B
    921
    Wenn der DB nicht vorhanden WÄRE, dann WÜRDE die CPU beim Testen in Stop gehen wenn kein OB121 vorhanden ist - deshalb mein Hinweis, das in PLCSIM auszuprobieren.
    Dein DB-Bit heißt "#Fehlerstop"? Ein FC kann ein Bit in einem DB nicht als "#Fehlerstop" ansprechen, nur über die FC-Aufrufschnittstelle. Das # besagt, daß es eine lokale Variable ist und FC können keine lokalen Variablen in DB haben. Das sieht mir eher wie ein Bit in einem Instanz-DB aus. Suche also den zu dem IDB gehörenden FB.
    03.04.2014
    genau die Produktion ist das Problem.
    Wenn ich aber das Programm ohne DB lade, fehlen doch alle Werte vom DB.
    Der Stop kommt dann evtl. durch einen anderen fehlenden Wert?
    Thanks
    15.04.2011
    229
    Hallo Sven B,
    gib doch mal bitte ein paar Infos ab:
    Welche Software?
    Welche CPU?
    190B
    03.04.2014
    werde alle Infos am Montag posten, wenn mein Urlaub vorbei ist.
    Jedenfalls Danke bis jetzt.
    Sven
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 22:32
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 13:58
  3. Wie schreibt ihr einen DB mit 64 Worten?
    Von Kojote im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 11:41
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 21:08
