Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: String Auslesen
    26.12.2011
    Hallo Leute
    Muss einen Barcode auslesen der mir per String gesendet wird. Hab den Code dazu geschrieben jedoch will das ganze so nicht funktionieren kann mir jemand sagen ob ich da einen groben Denkfehler drinnen habe?
    IF NOT IsR THEN
        BC := "DB_OPC".IN.L_BC_Label;
    ELSE
        BC:="DB_OPC".IN.R_BC_Label;
    END_IF;
    BC_Err := FALSE;
    Farb_Err := FALSE;
    BC_Farb := MID(IN:=BC, P:=11, L:=4);
    BC_IsGrau    := FALSE;
    BC_IsSchwarz := FALSE;
    BC_IsBeige   := FALSE;
    BC_IsMBeige  := FALSE;
    BC_IsSBeige  := FALSE;
    //Festlegung Barcode 11-14.Stelle
    //7L34
    //9G26
    //7N72
    //8P24
    //8S62
    BC_IsGrau    :=  BC_Farb = '7L34';
    BC_IsSchwarz :=  BC_Farb = '9G26';
    BC_IsBeige   :=  BC_Farb = '7N72';
    BC_IsMBeige  :=  BC_Farb = '8P24';
    BC_IsSBeige  :=  BC_Farb = '8S62';
    Farb_Err := NOT(
                   (isGrau    AND BC_IsGrau   )
                OR (isSchwarz AND BC_IsSchwarz)
                OR (isBeige   AND BC_IsBeige  )
                OR (isMBeige  AND BC_IsGrau   )
                OR (isSBeige  AND BC_IsGrau   )
    BC_Vorg := MID(IN:=BC, P:=1, L:=10);
    Ergebnis1:= (BC_Vorg = '2126903725') AND IsW212L;
    Ergebnis2:= (BC_Vorg = '2126903825') AND IsW212R;
    Ergebnis3:= (BC_Vorg = '2126902525') AND IsS212L;
    Ergebnis4:= (BC_Vorg = '2126902625') AND IsS212R;
    Ergebnis5:= (BC_Vorg = '2186901925') AND IsC218L;
    Ergebnis6:= (BC_Vorg = '2186902025') AND IsC218R;
    Ergebnis7:= (BC_Vorg = '2186903925') AND IsX218L;
    Ergebnis8:= (BC_Vorg = '2186903825') AND IsX218R;
    Ergebnis9:= (BC_Vorg = '2186904125') AND IsX218AL;
    Ergebnis10:= (BC_Vorg = '2186904025') AND IsX218AR;
    11. bis 14. Stelle enthalten den Farbcode
    1. bis 10. Stelle die Type
    Ich hab versuche es zu simulieren jedoch wenn ich in der VAT die einzelnen Zeichen als CHAR anlege und dann Steuere komm auch zu keinem Ergebniss woran kann das liegen? "DB_OPC".IN.L_BC_Label; ist als String[26] angelegt. Was habe ich falsch gemacht?
    Zitieren Zitieren String Auslesen
    ich verstehe den Sinn deines Codes gerade nicht ...
    Aber grundsätzlich : AND ist eine logische Verknüpfung. Das wird z.B. eingesetzt für : "IF (a=1) and (b=17) then ..."
    Wenn du nun überprüfen willst, ob dein String eine bestimmte Sequenz enthält oder sogar die Sequenz im String an einer bestimmten Stelle steht mußt du die String-Vergleichs-Routinen heranziehen (z.B. EQ_STRNG oder FIND).
    22.11.2006
    CH
    775
    Mit AND macht er ja nur die Boolschen Abfragen. Allerdings ob man mit = wirklich Strings vergleichen kann?
    Da müsste man wohl wirklich genau wissen was der Compiler aus den direkt geschriebenen Konstanten macht '7L34' dass dann akt/max stringlänge auch wirklich mit dem Vergleichsstring übereinanderpassen.
    533
    Zuerst muß unbedingt überprüft werden, was wirklich in "BC" landet! Ist BC als String angelegt? Was steht in Byte 0 und Byte 1 ? (max. Länge und tatsächliche Länge des Strangs.) Ich weiß nicht, ob das per OPC auch genau so (S7-String) angeliefert wird, wenn nicht (Byte 0 und 1 leer oder mit den ersten beiden Byte des String befüllt), dann funktioniert MID gar nicht oder nicht korrekt!
    26.12.2011
    Hi Leute
    Ich hab die Temporären Strings initialisiert bringt leider auch nix. BC ist als String[26]. Habe die Eingangsvariable(DB_OPC".IN.L_BC_Label) per VAT angesteuert und wollt das ganze auf einen DB schreiben (DB950.BC:= BC wenn ich diesen DB dann in der VAT auslese stehen nur 0 drin. Woran liegt das? Ich komm einfach nicht drauf.
    Andi
    921
    Hast Du BC, BC_Farb und BC_Vorg vor der ersten Verwendung initialisiert?
        BC      := '' ;
        BC_Farb := '' ;
        BC_Vorg := '' ;
    initialisiert müssen alle Strings natürlich sein (vor der ersten Verwendung).
    Dessen ungeachtet würde ich den Vergleicher so ausführen :
    BC_IsGrau  :=  EQ_STRNG (BC_Farb , '7L34') ;
    ... wobei noch zu testen wäre ob EQ_STRNG eine Konstante am Eingang "schluckt" ...
  1. OPC Server Fehler beim String auslesen
    Von Kannix im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 18:16
  2. String in scl auslesen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 13:50
  3. Zeichen aus String auslesen
    Von Ötzwurst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 22:32
  4. Telegrammdaten auslesen / String-Verarbeitung
    Von Semo im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 09:15
  5. String über RS232 in DB auslesen????
    Von Madface im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2004, 10:06
