Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Frage zu Blinker/Taktgeber
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Zitat Zitat von bastler
    Das ist mein bisheriger Taktgeber. Aber wie muss das mit den SFB's aussehen.
    Im Prinzip genau gleich. SE entspricht TON, SA entspricht TOF.
    Die Ausgänge der IEC-Timer kannst du auch direkt mit
    #DeinTimerMultiinstanzname.Q abfragen. So wie du es mit U T17 gewohnt bist.
    <EDIT>
    Vollmi war wieder um ne ganze Ecke schneller.
    Tolle Grafik übrigens - Danke Google!
    </EDIT>
    Geändert von RONIN (04.04.2014 um 14:40 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    22.11.2006
    CH
    776
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Dies geht zwar. Allerdings hatte ich bei Timern (und zwar nur da) schon das komische verhalten dass sie so nicht korrekt funktioniert haben sondern erst nach einem übergang auf eine stat Variable.
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Merkwürdig. #DeinTimerMultiinstanzname.Q wäre ja eigentlich eine STAT-Variable und müsste ja im IDB stehen.
    Würde bedeuten das wenn man den IDB online beobachtet, das Q-Bit nicht tut und das anderer schon?
    Ist mir zum Glück noch nicht begegnet.
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Also das mit dem Code leuchtet mir ein, aber mit den DB's und den dem ganzen Instanzgetöns hab ich noch so meine Probleme. Die SFB's werden nur einmal im FB aufgerufen, also bräuchte ich dafür einen Instanz-DB.
    Der FB selber wird allerdings mehrfach in einen FC aufgerufen, und da wiederum bräuchte ich für jeden Aufruf einen eigenen DB. Hab ich das jetzt so richtig begriffen?
  5. #15
    22.11.2006
    CH
    776
    Da du die SFBs aber in einem FB aufrufst, macht es sinn diesen keinen eigenen InstanzDB zu geben sondern sie im FB in der Schnittstelle zu deklarieren (Stat Bereich).
    hier mit TP aber es geht natürlich auch mit TON TOF oder jedem anderen FB.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    bastler (04.04.2014)
  7. #16
    03.10.2008
    8
    @vollmi, genauso hatte ich es vor. Hatte mich etwas unglücklich ausgedrückt mit den SFB-Aufrufen.
    reicht somit der Instanz-DB des FB' s aus, oder muss ich für jeden FB-Aufruf in dem FC wie ich es benötige einen separaten DB erstellen?
  8. #17
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Das oben genannte Weg ist ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge. Meinst du nicht.
    Verwirren wir unseren Kollegen doch nicht gleich mit Dingen wie Aufruf-Aktualisierung.
    Der Originale normale Weg ist eher:
    1. FB aus der FUP-Leiste per Drag&Drop reinziehen
    2. Rechts anklicken
    3. Auf "Aufruf ändern in Multiinstanz" drücken
    4. Namen eingeben
    5. Fertig. Der FB ist als Multiinstanz angelegt und kann die zugehörigen Daten im STAT-Bereich abgelget.
    Beide Varianten funktionieren halt nur wenn der Baustein der die zu erstellende Multiinstanz aufrufen soll, in irgeneiner Form selbst
    Daten aufnehmen kann.
    Also ein FB mit Instanzbaustein. Sonst brauchst du für jede Multiinstanz einen DB.
    Wer mit Multiinstanzen programmiert verwendet für das Programm hauptsächlich FBs.
    Geändert von RONIN (04.04.2014 um 15:26 Uhr)
  9. #18
    Wenn du deinen FB wirklich mehrfach von irgendwo her aufrufen möchtest (hier stelle ich mir gerade die Frage nach dem warum) dann bräuchtest du dann jedes Mal einen neuen Instanz-DB wenn dieser neu aufgerufene FB vollkommen anders (also z.B. mit anderen Intervallzeiten) arbeiten soll wie der zuletzt aufgerufene.
    @TE: Hier vielleicht mal den Grund der Maßnahme erklären ...
  10. #19
    22.11.2006
    CH
    776
    Für jeden aufruf eines FBs brauchst du eine Instanz (ob diese nun ein eigener Instanzdb oder jedesmal im Stat bereich der Schnittstelle des aufrufenden FBs ist, ist egal).
    Aus einem FC werden keine FBs aufgerufen, wenn dann umgekehrt. Das tut man nicht, es gibt kein grund dazu, wer das tut nimmt auch sein Essen mit ins Restaurant.
    mfG René
  11. #20
    03.10.2008
    8
    Der Blinker/Taktgeber funktioniert Dank eurer Hilfe. Den FB werde ich nicht in dem FC aufrufen, sondern werde das Programm so ändern, dass der FB auch in einen FB aufgerufen wird. Habe mal wieder ein Menge dazu gelernt. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
    bastler
  1. Blinker programmieren
    Von Modulo im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.03.2017, 14:09
  2. Frage zu Zeitfunktion über Taktgeber
    Von whiskey1337 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 22:04
  3. Blinker
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 09:53
  4. Blinker
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 15:59
  5. Blinker
    Von Schulle1972 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 08:42
