Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: OB35 Regler CONT_C kein P-Anteil?
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    Guten Tag,
    meine Aufgabenstellung ist eine Sauerstoffregelung in einer Kläranlage.
    Das Gebläse soll sich auf einen Solldruck regeln und entsprechende Regelschieber den O2-Wert der Kaskaden.
    Als CPU hab ich eine 315-2 PN/DP.
    Die Regler werden im OB35 (1000ms) aufgerufen.
    Im OB35 werden Analogwerte skaliert und im Moment 7 Regler aufgerufen. (1 mal CONT_C und 6 mal CONT_S).
    Sollwerte bekomm ich vom Leitsystem.
    Soweit alles kein Problem. Die Schieber regeln soweit.
    Der CONT_C regelt leider nur mit dem I-Anteil....
    Der P und D Anteil wird aus mir noch unerklärlichen Gründen leider nicht berücksichtigt...
    Rücksetzen des Reglers über den COM_RST, ebenso wie ein komplettes Urlöschen der CPU und Neuübertragung aller Bausteine brachte bis jetzt leider keinen Erfolg.
    Zykluszeit der SPS ist bei 10ms.
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    Steh ich grad irgendwie auf dem Schlauch?
    Anbei 2 Bilder vom PID-Control.
    Zitieren Zitieren OB35 Regler CONT_C kein P-Anteil?
    15.01.2005
    314
    Naja, was soll der P-Anteil auch "regeln" wenn Soll bzw. Istwert gleich bleiben ...
    Regeldifferenz * P = Stellgröße
    Avatar von Micha_RW
    Micha_RW ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2010
    45
    Hab eine Regeldifferenz von 0.7-0.536= 0.164.
    Zum Testen P auf 2.34.
    Hab das ganze jetzt mal auf Prozent skaliert und getestet, da scheints zu funktionieren....
    Nur wenn ich die physikalische Größe nehm klappts irgendwie nicht....
    15.01.2005
    314
    Naja, wenn du das jetzt so schreibst, dann 0,164 * 2,34 = 0,38
    d.h. der Wert ist kleiner als der minimale Regelausgang von 60.
    Mit Prozent hast du dann folglich eine ergeblich größere Regeldiffernz und folglich auch einen größeren Effekt von "P".
    Avatar von Micha_RW
    04.10.2010
    45
    Ok.... bin grad von meinem Schlauch runtergekommen....
    Danke.
    Manchmal ist des Hirn irgendwie voll...
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Du kannst die Auswirkung der einzelnen Anteile auch Online beobachten. Im Instanzdatenbaustein sind sie separat aufgeführt:
    LMN_P: DBD80
    LMN_I: DBD84
    LMN_D: DBD88
    Dort kannst du sehen was, welcher Anteil übernimmt und wie sie sich gegenseitig ergänzen.
    Mit welchen Reglereinstellungen gehst du denn in Rennen?
    Des weiteren erscheint mir ein Regelzyklus von 100ms für die Sauerstoffregelung, welche vermutlich einer großen Totzeit unterliegt, auch nicht optimal.
    ... or maybe using TIA!
    Avatar von Micha_RW
    04.10.2010
    45
    Ich war gestern so aufm Schlauch und heute früh auch noch...
    Das Gebläse soll nur einen Konstanten Druck halten, den rest machen die Regelschieber für die einzelnen Kaskaden.
    Die funktionieren ja schon so wie wir uns das vorstellen mit einer Hysterese von 1%.
    Das Gebläse hat bis jetzt nur mit dem I-Anteil geregelt, hat sich zwar ewig gezogen aber der Druck war konstant.
  1. PID-Regler in Codesys (Weckalarm OB35)
    Von Benno im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 21:31
  2. 2 PID Regler im OB35
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 06:47
  3. 313C OB35 mit Regler FB funktioniert nicht
    Von Dragonfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 14:23
  4. OB35, PID-Regler (viele) und Zyklusverteiler?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 16:38
  5. PID-Regler / Cont_C FB 41
    Von Rayk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2004, 14:52
