Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welche S7-400 CPU erlaubt DBs > 4095?
    28.07.2011
    ich suche eine S7-400 CPU, die Datenbausteine > 4096 unterstützt. Die Performance ist unwichtig, weil ich sie lediglich für den Kommunikationstest mit meinem OPC-Server benötige. Kann also eine "alte Gurke" sein, Hauptsache ich kann die DBs bis 8191 reinladen. Gibt's da schon was bei den 416er oder erst ab 417? Nach welcher MLFB Nummer kann ich suchen?
    Schon mal Danke für eure Hilfe!
    Crocker
    Zitieren Zitieren Welche S7-400 CPU erlaubt DBs > 4095?
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    1. Datenbaustein mit Nummer > 8191 oder mehr als 8191 Datenbausteine.
    2. Steht übersichtlich in den Leistungsdaten. Zumindest für die aktuellen.
    CPU 412-1 - 6ES7412-1XJ05-0AB0 - DB-Anzahl-Max: 1500 ; Nummernband: 1 bis 16000
    CPU 414-2 - 6ES7414-2XK05-0AB0 - DB-Anzahl-Max: 6000 ; Nummernband: 1 bis 16000
    CPU 416-2 - 6ES7416-2XN05-0AB0 - DB-Anzahl-Max: 10000 ; Nummernband: 1 bis 16000
    CPU 417-4 - 6ES7417-4XT05-0AB0 - DB-Anzahl-Max: 16000 ; Nummernband: 1 bis 16000
    Eine alte Gurke würd ich nicht nur empfehlen wenn sie Ethernet hat. Und selbst dann... Mit der alten Gurke gehts, mit der neuen dann nicht....
    <EDIT> Die Idee von Blockmove mit der Soft-SPS ist gut <EDIT>
    Geändert von RONIN (04.04.2014 um 17:44 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Vielleicht reicht dir auch eine Soft-SPS
    http://www.abcit.eu/de/Produkte/Soft.../Soft-SPS.aspx
    http://www.ibhsoftec.com/epages/6344.../Products/1302
    Evtl. reichen für deine Tests schon die Demoversionen.
    Dieter
    Crocker ist offline Neuer Benutzer
    28.07.2011
    @RONIN
    Vielen Dank für die Liste! Bin nicht der S7-Experte, weil ich von der OPC-Software-Schiene komme. Brauche die Geräte nur zum Testen und um Kundenprojekte laden zu können. Mir war nicht bewusst, dass es einen Unterschied zw. Anzahl DBs und Nummerband gibt. In den technischen Daten älterer CPUen istnur die max. Anzahl DBs angegeben, wie ich eben gesehen habe, bei den neueren CPUen jetzt auch der Nummernbereich. Konkret muss ich ein Kundenprojekt min etwa 6500 DBs mit höchster DB-Nummer 6880 laden. Das würde mit einer 6ES7416-2XN05-0AB0 ziemlich teuer!
    @Bockmove:
    Werde mir auch mal S7-PLCSIM anschauen, da habe ich sogar eine neueste Lizenz. Soft-SPS Hat halt den Nachteil, dass das Laufzeitverhalten (Telegramm-Datendurchsatz) gegenüber einer Hardware-SPS nicht identisch ist. Bei meinen Tests kommt es halt auch darauf an, den Datendurchsatz einer Hardware-SPS zu testen und zu optimieren.
    Crocker
    09.08.2006
    912
    die ALTE hardware-sps-gurke vethaelt sich aber auch anders als eine Neue. bzw. kannst Du nen neues Programm u.u. auch nicht in die alte gurke laden.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Gerade bei der Kommunikation gibt es erhebliche Geschwindigkeitsunterschiede
    @Crocker
    PLCSIM ist wahrscheinlich keine gute Idee.
    Du kannst PLCSIM und deine Software nur auf dem gleichem Rechner laufen lassen.
    Somit bekommst du keine Aussagen zur Kommunikationsgeschwindigkeit.
    Nimm den ältetesten Rechner den du hast und installier da eine Soft-SPS.
    Den Rechner verbindest du dann mit einem 100MBit-Switch mit deinem Test-Rechner.
    Ich denk mal, dass du damit bessere Ergebnisse als mit PLCSIM.
    Dieter
    09.08.2006
    912
    oder andersrum: was auch immer Du da testen willst, so richtig Sinn macht dws nur mit exakt identischer cpu+cp mit identischer firware... ich hab da schon alles moegliche erlebt.
    gruss
  1. Anzahl max. DBs CPU 315-2 PN/DP
    Von Cutty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2013, 13:34
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 13:35
  3. S7-400 CPU-Sterben?
    Von RalfS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 11:36
  4. Prodave in Delphi einbinden zum auslesen von DBs in S7-400
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 12:13
  5. Welche Software für S7 300/400
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 11:55
