Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Dosierpumpe
    26.11.2011
    26
    wer hat ein Beispeilprogramm für ein Dosierpumpe?
    ich bedanke mich für jede Hilfe.
    Zitieren Zitieren Dosierpumpe
    03.07.2006
    515
    Da gibt es von einfachen bis zu etwas aufwendigeren Anwendungen ....viel
    Deine Frage sollte etwas mehr Input haben was für eine Dosierpumpe bzw. Anwendung.
    In einfachen Anwendungen laufen Dosierpumpen einfach nur für eine bestimmte Zeit x.....
    03.04.2008
    237
    Ich.
    Doch wie soll ich dir helfen, wenn du keine echte Frage stellst?
    bike
    --Martin Fowler
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (05.04.2014)
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Hier ich:
    U #Start_Dosierpumpe
    = A0.0 // Beliebiger Ausgang zur Ansteuerung der Dosierpumpe
    Nee, mal im ernst ... ist die Drehzahl variabel über 4..20mA oder 0..10V? In was für einer Anwendung kommt sie zum Einsatz? Soll ein Durchfluss geregelt werden oder etwas möglichst schnell dosiert werden?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (05.04.2014)
  7. #5
    22.11.2006
    CH
    775
    Zitat Zitat von Astralavista Beitrag anzeigen
    Hier ich:
    Du sollst hier keine fertigen Programme liefern. Da lernt er ja nie was!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (05.04.2014)
  9. #6
    03.04.2008
    237
    Hier ich:
    Jetzt werden so hoch komplexe Programme umsonst im Netz publiziert.
    Wie sollen wir als Entwickler noch Geld verdienen?
    bike
    --Martin Fowler
  10. #7
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    Die Dosierpumpe ist von Milton Roy (Excel Elektronische Dosierpumpe) , wenn die Pumpe von einem SPS_
    Ausgang gesteuert. was haben die Anderen Ein-/Ausgänge von Der pumpe von Bedeutung?
    da sind einige Informationen über die Pumpe:
    Stift 6 : Dosierpumpe
    1. Rot-weiß: Alarm-Ausgang oder Anzeige intern-extern----> verbunden mit einem spg. von 24VDC
    2.Rot : Rückleitung Alarm ----> SPS_Eingang
    3.Grün: Fernsteuerung interner/externer Modus-----> SPS_Ausgang
    4.Rot-gelb : Impulsausgang-----> SPS_Eingang
    5.Rot-schwarz : Ausgang 4 - 20 mA -----> SPS_PEW (Ist Drehzahl)
    6.Rot-blau : Masse
    Stift 5 : Dosierpumpe
    1. Braun : Ein/Aus per Fernsteuerung---> SPS_Ausgang
    2. Weiß : Masse
    3. Blau : Eingang für externen Impuls---->SPS Ausgang
    4. Schwarz : Ausgang, 24 V, 75 mA----->SPS Eingang : pumpen Impuls
    5. Grün-gelb : Eingang 4 - 20 mA-----> SPS_PAW (Soll Drehzahl)
    6.Rot-blau : Masse
    2. Weiß : Masse
  11. #8
    03.04.2008
    237
    6.Rot-blau : Masse
    2. Weiß : Masse
    6.Rot-blau : Masse
    2. Weiß : Masse
    Auch wenn es doppelt reinstellst, zunächst solltest du einmal selbst versuchen die Aufgabe zu lösen.
    Stift? Sind das nicht Lehrlinge?
    bike
    --Martin Fowler
  12. #9
    26.11.2011
    26
    Hallo ,
    Also ich habe den folgenden Code erstellt :
    // Dosierpumpe Steuerung
      U(
          U     "Automatik"        E1.0
          U     "A_Bedinung_Ok"    E1.1
          O
          U     "Hand"             E2.0
          U     "Taste_Ein "       E2.1
          UN    "Taste_Aus "       E2.2
          U     "P_FernBed_Ein_Aus" A1.0   //Stift 5.1  Fernsteuerung Interner/Externer Modus
          UN    "P_FerSteu_Modus "  A1.2   //Stift 6.3  Fernsteuerung Interner/Externer Modus
          UN    "Pumpe_Alarm "      E1.7   //Stift 6.2  Alarm
          =     "Pumpe_Ein "        A0.5
     // Impuls Pro Pumpen Hub
          U     "Pumpe_Impuls"  E10.0           // Stift 6.4  Impuls Pro Pumpenhub
          FP    "P_Flanke"      M100.0
          SPBNB _001
          L     "DB1".P_Hubzahl  DB1.DBD0      // Pumpenhub Gesamt
          L     L#1
          +D
          T    "DB1".P_Hubzahl  DB1.DBD0      // Pumpenhub Gesamt
    _001: NOP   0
    //Drehzahl Soll
          L     "DB1".Drehzahl_Soll   DB1.DBD4
          T     PAW   48---------------------// Stift 5.5 Soll Drehzahl
          NOP   0
    //Drehzahl Ist
          L     PEW   28--------------------// Stift 6.5 Ist Drehzahl
          T     "DB1".Drehzahl_Ist    DB1.DBD8
          NOP   0
    ist es Korrekt so, aber ich weiss es nicht was ich mit den Stiften 5.3, 5.4 machen.
    Bike ich hoffe, dass du jetzt zufrieden bist.
  13. #10
    13.12.2011
    146
    Erhielt 158 Danke für 149 Beiträge
    Hallo KA1978,
    in wieweit Dein Code korrekt ist kann ich Dir leider nicht sagen, da ich erst mit Step 7 anfange, aber zu den Ausgängen der Pumpe kann ich was sagen.
    Über Stift 5.5 gibst Du der Pumpe ja die Soll-Drehzahl über ein 4-20 mA Signal vor, über Stift 6.5 meldet die Pumpe Dir (oder besser Deiner SPS) mit welcher Drehzahl sie derzeit läuft. Über Anschluss 5.4 kann man die Pumpe per Impulse steuern, über einen Multiplikator legt man die Anzahl der Hübe pro Impuls fest. Ausgang 6.4 ist der dazugehörige Ausgang an den man ein entsprechendes Überwachungsgerät anschließen kann (s. Datenblatt).
    Nachtrag: Ich hoffe die Schaltung soll nicht in Deutschland eingesetzt werden, denn dann bekommst Du bei der Wahl der Kabelfarbe vermutlich Ärger, da Grün-Gelbe Leitungen nur als Schutzleiter verwendet werden dürfen.
    Geändert von oliver.tonn (09.04.2014 um 18:00 Uhr)
  1. Step 7 Programmierung eine Dosierpumpe mit S7 (TIA)
    Von abhi0011 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2013, 10:48
  2. SERA Dosierpumpe über Profibus steuern
    Von Klärmolch im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 10:41
