Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kaltstartmerker Step 5?
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    nach langer Zeit mal wieder Retrofit und S5, ich hatte das geistig schon abgeschrieben. Also, ich habe hier einen zwar simplen Konstrukt, so wie das ganze verwendet ist und auch ansonsten aussieht kann ich mir das nur so erklären das dieser Merker nicht nur ein einfaches "Immer ein" ist.
    Die Software ist von einer geradezu erschreckenden Perfektion und Sauberkeit, strikt nach Handbuch. AG ist eine 135U, CPU 928.
    Das ist die einzige Stelle im Programm wo eine Manipulation dieses Merkers stattfindet, die Stelle wird zyklisch in einem PB aufgerufen:
    UN M100.1
    S M100.1
    Es gibt noch eine zweite Stelle, ebenfalls zyklisch im Aufruf, diese ist nach meinen Kopfsimulator aber eher tot:
    UN M100.1
    R M100.1
    Unerkannter Ausrutscher? Keine Ahnung.
    Ansonsten wird dieser Merker an einigen Stellen abgefragt, es sieht teilweise so aus als diente er auch zum Initialisieren.
    Daher die Frage, war das (manchmal) so üblich?
    Mario
    Zitieren Zitieren Kaltstartmerker Step 5?
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Wo steht der erste Code mit dem Setzen des Merkers - am Anfang oder am Ende des OB1? Sprich: wird er gesetzt bevor er das erste mal verknüpft wird?
    Wo steht der zweite Code? Steht der da wirklich so? Er macht keinen Sinn bzw. er tut nichts. Steht nach dem Rücksetzen noch weiterer VKE-abhängiger Code?
    Gibt es in dem Programm OB100, OB101, OB102?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    mariob (05.04.2014)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    @Harald
    Ich glaub du meinst da eher OB20-22?
    Dieter
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    mariob (05.04.2014),PN/DP (05.04.2014)
  6. #4
    mariob ist offline Erfahrener Benutzer
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    und danke ihr zwei, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht mehr. Ihr habt eigentlich beide recht, die Jungs haben das ganze in einem PB stehen der aus dem OB 20 heraus aufgerufen wird. Ich habe das irgendwie mit einem anderen PB verwechselt, dieser wurde zyklisch im OB 1 aufgerufen.
    Danke nochmal auf diesem Wege für den Tip, nun ist schon einiges klarer.
    Mario
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2013, 14:18
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 07:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:59
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  5. Adapter für Laptop ;Step 5 und Step 7
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 21:53
