Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Ampelsteurung
    926
    1.) Bei Deinem zuletzt gezeigten Code in #6 werden die FB1, FB2 und FB3 IMMER aufgerufen (UC FBx). Jeder FB macht ein paar Ausgangs-Zuweisungen, jedoch die letzte Zuweisung gewinnt! Z.B. die Zuweisung =A0.1 in FB1 ist total überflüssig und wirkungslos, weil danach nochmal im FB2 eine Zuweisung =A0.1 erfolgt, welche die Zuweisung vom FB1 überschreibt. Außerdem sind Mehrfach-Zuweisungen zu Ausgängen in verschiedenen Bausteinen höchst unsauber.
    2.) Der Aufruf eines FB mit UC oder CC ohne einen Instanz-DB einzustellen ist sowas von unsauber, das braucht niemand wirklich! Das läßt sich garantiert auch anders sauber lösen. Wenn der FB gar keinen Instanz-DB braucht (wenn er keine Übergabeparameter und keine STAT-Variablen hat), dann kann man die Sauerei auch mit einem FC lösen und kommt dann innerhalb des Bausteins garnicht erst auf die Idee, daß der Baustein in einer für FB normalen Ablaufumgebung laufen würde ...
    3.) Das VKE als impliziter Übergabeparameter IN und OUT ist sowas von unsauber, das kann von Deinem Aufgabensteller nicht gewollt sein! Zumindest nicht, wenn er sich "seriöses Bildungsunternehmen" nennt.
    Also vergiß Deinen Code mit dem UC und der VKE-Übergabe.
    Lies nochmal genauestens die Aufgabenstellung oder zeige sie uns, wo dieses Vorgehen möglicherweise verlangt wird.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    bike (06.04.2014)
  3. #12
    03.04.2008
    237
    Harald hat recht.
    Er hat auch sehr gut aufgezeigt, wie es funktionieren kann.
    Wenn er auch selbst das Ergebnis etwas einschränkt.
    Ich habe bereits in meinem ersten Beitrag die Aufrufe bemängelt.
    Doch man muss ja keine Tipps annehmen.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Ob100 Frage / Thema Ampelsteurung
    Von PrinzZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 11:51
