Da fehlt noch die Größe des STRUCT. Nur die Anfangsadresse ist nicht genug.
Ich tippe mal auf P#DB39.DBX0.0 BYTE 170
Normalerweise müßte Step7 die Eingabe in "Axis_Rel".Achse_1 umwandeln. Ich weiß jetzt aber nicht sicher ob das auch geht, wenn der DB direkt vom UDT stammt, weil dann das umschließende STRUCT fehlt.
Üblicherweise legt man in einem Global-DB eine Variable MyAxis vom Typ UDT17 an. Dann klappts auch sicher mit der Umwandlung zur symbolischen Darstellung bzw. man kann direkt das Symbol eingeben ohne die Absolutadresse und Größe zu kennen.
