Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit UDT
    17.09.2007
    Unglücklich
    ich stehe im Moment auf dem Schlauch, was für ein Format und Adresse muß ich in Axis ?????? in Bild 2 eintragen.
    Der dazugehörige DB der Achsreferenz ist in Bild 3. Der Datentyp is "Struct" (UDT17) Bild 1
    Geändert von Moosmann (05.04.2014 um 18:56 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme mit UDT
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Also ich habe es jezt nicht asprobiert. Aber ich glaube das könnte etwa gehen:
    P#DB39.DBX0.0
    Moosmann ist offline Neuer Benutzer
    17.09.2007
    Danke für die schnelle Antwort, aber es bleibt immer noch ROT
    Auch dieses Format wird vom Baustein nicht angenommen
    Meldung: "Deklarationsbereich der Aktualseite paßt nicht zum formalen Deklarationsbereich YAR_IN_OUT des Formalparameters Axis"
    Geändert von Moosmann (05.04.2014 um 19:48 Uhr)
    923
    Da fehlt noch die Größe des STRUCT. Nur die Anfangsadresse ist nicht genug.
    Ich tippe mal auf P#DB39.DBX0.0 BYTE 170
    Normalerweise müßte Step7 die Eingabe in "Axis_Rel".Achse_1 umwandeln. Ich weiß jetzt aber nicht sicher ob das auch geht, wenn der DB direkt vom UDT stammt, weil dann das umschließende STRUCT fehlt.
    Üblicherweise legt man in einem Global-DB eine Variable MyAxis vom Typ UDT17 an. Dann klappts auch sicher mit der Umwandlung zur symbolischen Darstellung bzw. man kann direkt das Symbol eingeben ohne die Absolutadresse und Größe zu kennen.
    13.09.2010
    178
    Die Adresse deiner DB-Nummer und der Anfangsadresse des STRUCT´s im Pointer-Format.
    Sollte dann ungefähr so aussehen:
    kind regards
    SoftMachine
    17.09.2007
    Ich weiß nicht was ich machen soll, es bleibt und bleibt ROT
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Also ich seh da nirgends einen UDT. Aber das sieht man halt nur wenn du den DB in der Deklarationsansicht anschaust.
    Hast du "Axis_Rel".Achse_1 versucht?
    mfG René
    923
    Man kann nicht einen "DB abgeleitet von UDT..." an einen IN_OUT vom Typ STRUCT übergeben. Es muß eine UDT- oder STRUCT-Variable sein, die exakt dem erwarteten STRUCT entspricht.
    Was erwartet denn der Baustein für einen "STRUCT" am Parameter Axis? Ein UDT17? (wieso erwartet der nicht einen UDT)
    Probiere dies:
    - erstelle einen globalen-DB "MeineAchsen"
    - in dem DB lege eine Variable "Achse_1" vom Typ UDT17 an
    - speichere den DB
    - schließe den KOP/AWL/FUP-Editor komplett
    - öffne den OB100
    - füge den Aufruf des FC111 ein
    - an Axis schreibe: "MeineAchsen".Achse_1
    17.09.2007
    Danke an alle, für die Hilfe...
    Der letzte Eintrag von PN/DP hat zum Erfolg geführt.... Danke
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 12:56
  2. DB mit UDT?
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 12:02
  3. arrays mit udt...
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 14:27
  4. DB mit UDT erzeugen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 22:52
  5. Schieberegister mit UDT's
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 12:30
