Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CP an 400er CPU, Probleme mit passiver TCP Verbindung...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hallo, war am Wochenende auf ner Baustelle, und hatte das Problem das der CP an einer 400er CPU seine passive TCP Verbindung nicht mehr aufgebaut hat! Stop Start der CPU oder des CPs hat nichts gebracht! Erst Spannungslosschalten der CPU brachte abhilfe!
    Gibt den bei alten 400er CPs denn da bekannte Probleme? Hab leider die Firmware und den genauen Typ jetzt vergessen rauszuschreiben...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren CP an 400er CPU, Probleme mit passiver TCP Verbindung...
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    da gab es mal was. Eventuell ist es das hier.
    http://support.automation.siemens.co...dard&nav0=tree
    Der Link nicht funktioniert nicht. Bitte nach "CP 443-1 Firmwareupdate V2.7 und uneingeschränkte Verwendung auf jedem Hardwareausgabestand (6GK7443-1EX10-0XE0 und 6GK7443-1EX11-0XE0) " suchen.
    Klaus
    Ich bekomme den direkten Link nicht rein
    Geändert von Klärmolch (06.04.2014 um 21:02 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Klärmolch für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (07.04.2014)
    923
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (07.04.2014),Klärmolch (08.04.2014)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 15:57
  2. Step 7 CPU 317-2 PN/DP TCP-Verbindung mit CPU 1513-1 PN
    Von kegge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2014, 12:40
  3. TC3 TCP-Verbindung C69 <-> S7 400er
    Von -ASDF- im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 16:43
  4. Probleme mit ISO on TCP Verbindung
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 22:26
  5. Verbindung von 2 S7 mit 400er CPu
    Von hardi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 11:27
