Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Encrypt Baustein einspielen
    08.06.2010
    93142
    7
    Hallo Zusammen,
    Ich habe folgende Frage:
    Ist es Möglich nach einem CPU Tausch einen geschützten Baustein mit Encryption einzuspielen? Ich habe es bei mir nur mit der Simulation getestet und da hat es NICHT funktioniert...
    Danke für Eure Antworten vorab..
    Zitieren Zitieren Encrypt Baustein einspielen
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von TOBI7996 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Also wenn es die selbe CPU wird es funktionieren.
    Wenn in PLCSim nicht funktioniert, welcher Fehler wird angezeigt?
    Ich wüsste auch was du unter "Encryption" verstehst.
    Ich kenne geschützte Bausteine.
    Wichtig wäre noch, welche Step7 Version und welche CPU, wenn du nicht weiterkommst
    bike
    --Martin Fowler
    15.01.2005
    314
    Also im allgemeinen ist es wohl so, das verschlüsselte Bausteine wohl generell nicht simuliert werden könne,
    da dieses Feature wohl noch irgendwie von irgendwelchen speziellen Hardware oder Firmwareeigenschaften abhängig ist.
    @bike
    Extra für dich: http://support.automation.siemens.co...ew/de/45632074
    Als Sprache steht dann eben statt AWL und Co. eben "Encrypt".
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    bike (07.04.2014),gravieren (07.04.2014)
    08.06.2010
    93142
    7
    Ok das würde heißen wenn ich CPU austauschen würde, kann ich alle Bausteine einspielen? "Restore" Zwecke oder defekte CPU ?
  6. #5
    19.07.2010
    213
    Soweit ich weiß besteht in TIA die Möglichkeit, dass dein Baustein die Seriennummer der CPU oder die der MMC prüft und nur in Verbindung damit läuft. Ich weiß aber nicht wie das bei dir eingestellt ist. (Und ich kenne mich mit TIA eigentlich nicht aus. Ist nur Wissen aus div. Produktpräsentationen und was ich mir im Forum zusammengelesen habe. Also Vorsicht)
    mfG Aventinus
  7. #6
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Was für eine CPU hast Du? Hat die eine Memory Card? Kannst Du die Memory card nicht einfach in die neue CPU stecken? Was sagt der Hersteller der Anlage dazu ob und wie es geht?
  8. #7
    08.06.2010
    93142
    7
    Ich habe eine CPU315 / PN Best.Nr.: 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Ich nutze den Simatic Manager... kein TIA...Siemens V5.5 + SP2...
    Es ist eine normale Siemens Karte 512kB gesteckt...
    Ich möchte im Fehlerfall bzw. bei einer defekten CPU das Programm einspielen können...
    Ich kann es leider bei mir nicht testen, da ich nur die PLC Sim zu Hand habe...
  9. #8
    03.04.2008
    237
    @bike
    Wer macht denn so was?
    Sind die Bausteine so geheim?
    Und welcher Kunde lässt sich so etwas bieten?
    bike
    --Martin Fowler
  1. Mit ProTool Projekt auf OP37 einspielen
    Von pocoloco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 17:05
  2. Fehler beim Einspielen eines Programms
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:49
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 22:46
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 10:43
  5. TP270 Projekt über Ethernet einspielen?
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 20:40
