Rosenberger
Ich möchte eine Platzverfolgung für eine S7-1500 mit dem TIA-Portal V13 Programmieren.
Grundsätzlich habe ich mir gedacht, dass ich dies nicht über eine FIFO lösen möchte bzw. ich denke nicht, dass es sich so einfach lösen lässt, denn dem Fördersystem werden aus X Maschinen und einer Handaufgabe Objekte in zufälligen Zeitabständen zugebracht und je nach Objekt sind verschiedenen Ausförderpositionen vorhanden. Kurz gesagt auf diesem Band laufen viele unterschiedliche Objekte, die mit einem Datensatz versehen sind und ein bestimmtes Ziel erreichen sollen. (Bsp. Datensatz: Barcode, Gewicht, Ziel…)
Nun kam mir die Idee den Objekten zusätzlich eine "Adresse" (Koordinaten) zuzuweisen, diese soll aus der Absoluten Position in der Halle bestehen. (Bsp. X=17m, Y=20m) Dies dürfte ja kein großes Problem darstellen, da von den Bändern die Geschwindigkeit ständig abgefragt wird, der mathematische Aufwand sollte für die SPS also auf jeden Fall zu bewältigen sein. Für die Genauigkeit ist ±1m vollkommen ausreichend, da an den entscheidenden Stellen sensorisch abgefragt wird ob ein Objekt vorhanden ist und dann wird das Objekt in der direkten Umgebung mit einer genauen Positionsangabe versehen. Es geht mir lediglich um den Datensatz, der virtuell mit dem Objekt reist.
Es geht hier im Prinzip nur um Kosteneinsparung. Denn man könnte ja auch vor den entscheidenden Stellen wieder den Barcode lesen lassen, nur dies treibt die Projektkosten exorbitant in die Höhe.
Ich möchte von euch nur kurz wissen ob das so funktionieren könnte über die Details kann ich jetzt noch nicht viel sagen.
Mit freundlichen Grüßen,
Andreas
Andreas
