Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sichere Kommunikation
    18.01.2007
    ich muss zwei 315F-2 PN/DP kabellos verbinden wobei eine sichere Kommunikation erfolgen soll. Beide CPU's sind Master.
    Die Verbindung muss dann wohl über WLAN (Scalance-W78 erfolgen. Auf beiden Seiten je einen Access-Point. Kann ich so 2 Master verbinden?
    Bis jetzt habe ich eine DP-Funkstrecke von Phoenix und einen DP-Koppler eingesetzt. Geht aber nicht bei sicherer Kommunikation.
    Sometimes i think, the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is, that none of it has tried to contact us (Calvin&Hobbes)
    Zitieren Zitieren Sichere Kommunikation
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Hey Hannes,
    Wenn beide CPU's als F-CPU ausgeführt sind, wird automatisch eine fehlersichere Verbindung hergestellt. Mit dem FB225 und dem FB226 aus der Distributed Safety Bibliothek kannst du deine Werte senden und empfangen.
    mfg Kapo
    18.01.2007
    Danke für die Antwort,
    d.h. die beiden Master reden miteinander ohne DP-Koppler über PN und sind gleichzeitig noch DP-Master für ihre eigene Peripherie?
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Aus der Step7 Hilfe:
    Sicherheitsgerichtete CPU-CPU-Kommunikation über Industrial Ethernet
    Die sicherheitsgerichtete CPU-CPU-Kommunikation über Industrial Ethernet ist möglich über projektierte S7-Verbindungen. Die Kommunikation ist von und zu folgenden CPUs möglich:
    · CPU 315F-2 PN/DP (nur über PN-Schnittstelle der CPU)
    · CPU 317F-2 PN/DP (nur über PN-Schnittstelle der CPU)
    · CPU 319F-3 PN/DP (nur über PN-Schnittstelle der CPU)
    · CPU 416F-2 ab Firmware-Version V4.0
    · CPU 416F- 3 PN/DP
    Bei sicherheitsgerichteter Kommunikation über S7-Verbindungen wird eine von Ihnen festgelegte Anzahl von fehlersicheren Daten der Datentypen BOOL, INT, WORD oder TIME fehlersicher zwischen den Sicherheitsprogrammen der über die S7-Verbindung verbundenen F-CPUs übertragen.
    Die Datenübertragung erfolgt mit Hilfe der F-Applikationsbausteine F_SENDS7 zum Senden und F_RCVS7 zum Empfangen. Die Daten werden über je einen F-DB ("F-Kommunikations-DB") auf Sender- und Empfängerseite ausgetauscht.
    Des Weiteren ist sicherheitsgerichtete Kommunikation zwischen S7 Distributed Safety und S7 F Systems möglich.
    Über NetPro muss eine Verbindung eingerichtet werden und jeder CPU muss eine eindeutige ID vergeben werden. Ich empfehle aber, die Datensammlung von einer CPU aus zu erledigen, um den Überblick zu behalten.
    Zweiteres stimmt auch, die CPU ist Master ihrer eigenen Peripherie. Somit kann sie auch in STOP geschalten werden, ohne das die Zweite auch auf STOP geht.
  1. Sichere Abschaltung FU
    Von Fluffi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 07:02
  2. Sichere Entlüften ?
    Von JesperMP im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 08:50
  3. Sichere Stillstandsüberwachung
    Von Wignatz im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 11:56
  4. Sichere Datenarchivierung
    Von softwareheini im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 06:59
  5. Sichere Antriebe
    Von alkolix im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 09:48
