Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 1500er SPS und Block_DB_TO_WORD
    19.02.2005
    12
    Hallo Leute,
    ich habe hier eine SPS 1511 und Programmiere im TIA V13 (ich weiß, ich bin masochistisch!).
    Die 1500er unterstützen den Befehl Bloc_DB_To_Word nicht.
    Dafür muss man jetzt DB_ANY_TO_UINT nehmen.
    Gibt es eigentlich eine Tabelle, in der solche 300er auf 1500er Bausteinänderungen drinstehen? Für TOF auf TOF_TIME hab ich nämlich auch ein graues Haar dazu bekommen.
    Nun die Frage:
    Dies hier wird übersetzt:
    [CODE][
    #T_Ret := ATTR_DB(REQ := "M_True", DB_NUMBER := DB_ANY_TO_UINT("DB_Fehler"), DB_LENGTH => #T_Temp, ATTRIB => #T_Attri);
    #T_DB_Len:=WORD_TO_INT(#T_Temp);
    #T_FDBs:=(#T_DB_Len / 3-1;
    /CODE]
    Dies hier nicht:
    #T_Ret := ATTR_DB(REQ := "M_True", DB_NUMBER := DB_ANY_TO_UINT("DB_Parkdeck"), DB_LENGTH => #T_Temp, ATTRIB => #T_Attri);
    //#T_Ret:=TEST_DB(DB_NUMBER:=BLOCK_DB_TO_WORD("DB_Fehler"), DB_LENGTH=>#T_Temp, WRITE_PROT=>#T_DB_RO);
    #T_DB_Len := WORD_TO_INT(#T_Temp);
    #T_FDBs := (#T_DB_Len / 38);
    Beim zweiten wird DB_Parkdeck unterkringelt und diese Fehlermeldung ausgegeben:
    2,Eine implizite Konvertierung von Datentyp 'Block_DB' nach 'DB_ANY' ist nicht möglich.,1,0,09:52:06
    Ich bin etwas ratlos. DB_Fehler und DB_Parkdeck DBs sind ganz normale DBs.
    DATA_BLOCK "DB_Fehler"
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       STRUCT
          Fehler : Array[0..7] of "DT_Fehler";
       END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK "DB_Parkdeck"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
    NON_RETAIN
       VAR
          Nr : Array[1..7] of Struct
             AnzFZ : Int;
             MaxAnzFZ : Int;
             AnzFZAmpelRot : Int;
             I_BewMeld : Bool;
             I_LichtStufe : Int;
             LichtStufe : Array[1..2] of Struct
                LichtImmerAn : Bool;
                LichtAnAbFzAnz : Int;
                LichtAnAbFzAnzUndLF : Int;
                LichtAnBewMeld : Bool;
                LichAnBewMeldZeit : Int;
                LichtAnSpindel : Bool;
                LichtAnSpindelZeit : Int;
                LichtAnVorhSpindel : Bool;
                LichtAnVorhSpindelZeit : Bool;
                Q_LichtIstAn : Bool;
             END_STRUCT;
          END_STRUCT;
       END_VAR
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Woran liegt das?
    Gruß,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren 1500er SPS und Block_DB_TO_WORD
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    Super!
    So sieht man es direkt.
    Nur ins Forum schreiben und schon wird es klar!
    Vielleicht hat jemand aber eine Info zu der "Übersetzungs"-Tabelle.
    Oder einen Tip, wie man das eleganter Programmiert?
    Ich brauche die Dimension der Arrays, also von 0 bis 7 im ersten oder von 1 bis 7 im zweiten Baustein.
    Gruß,
    Aksels
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.04.2014, 11:17
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 10:09
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 15:17
  4. TIA Beschriftungsstreifen 1500er Baugruppen
    Von georg28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 14:46
  5. [1500er] so sieht Sie aus
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 13:36
