Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Frage(n) zum Datenbaustein
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Ihr,
    brauche bitte mal wieder eure Hilfe...
    Folgendes Testbeispiel ist gegeben:
    Dazu hätte ich folgende Fragen:
    1)
    Wenn man das STRUCT im DB verlängern möchte, so geht das ja einfach über Kopieren & Einfügen. Dabei muss dann aber nachträglich sehr umständlich der Name angepasst werden, wenn es in der gleichen Nummerierung weitergehen soll. Geht das auch anders?
    2)
    Warum wird im FC / Netzwerk 3 nicht auch der Name (Melde_DB), so wie in Netzwerk 2, angezeigt? Hat das was mit dem Zugriff auf die Daten zu tun?
    Vielen Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Frage(n) zum Datenbaustein
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    zu 2)
    Es muss das DB30.DBW0 einen symbolischen Namen haben.
    Für das Projekt muss "Symbolik führend" eingestellt sein (Eigenschaft des Projektes).
    Ausserdem kommt es auf die Einstellungen in Editor unter Extras, Ansicht an.
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Danke für die Antwort miami;
    aber der DB30 hat ja in der Symboltabelle einen Namen (Melde_DB) erhalten. Wird in Netzwerk 2 ja auch angezeigt; nur in NW 3 eben nicht!
    LG
    spirit
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Für DB30.DBW0 ist kein Symbol existent, dann kann auch keins dargestellt werden. Bei DB30.DBX0.0 sieht das anders aus, hier gibt's "Melde_DB".Wert._1.
    Ein Teils symbolische, teils absolute Adressierung stellt der Simatic Manager nicht dar, deshalb gibt's kein "Melde_DB".DBW0.
    Geändert von hovonlo (08.04.2014 um 12:09 Uhr) Grund: Typo
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Aja ok hovonlo,
    das heißt es liegt also an DBW0, für das kein Symbol existiert?
    Somit gibt es dann wohl auch keine Abhilfe...
    LG
    spirit
    11.03.2011
    32
    Du könntest einfach ein Symbol anlegen...
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Sorry für die doofe Frage, wo müsste das Symbol angelegt werden - Symboltabelle geht ja nicht. Im DB?
    Und noch etwas: Können eigentlich auch die Kommentare aus dem DB im FC eingeblendet werden, bzw. wo muss das eingestellt werden?
    Danke!
    LG
    spirit
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Wie soll das gehen? das ist eine Struktur.
    _1 ist Teil von dbw0 (Struktur)
    Man könnte statt in AWL aber in SCL programmieren.
    Dann die Struktur als Ganzes an den Baustein übergeben.
    Sicht drauf legen. dann den bitzugriff wie gehabt, aber nicht direkt auf den DB sondern auf die Schnittstelle des Bausteins.
    dann den Wortzugriff über die Sicht ebenfalls symbolisch.
    Dann kannst du an der Struktur (welche ich über UDT vorgeben würde) ändern was du willst im Baustein ändert sich dann sowieso nichts und beim Aufruf wird dann die Adresse der ganzen Struktur übergeben.
    mfG René
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    STRG + SHIFT + Q oder über den Reiter "Ansicht" --> "Anzeigen mit"
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ok, danke René,
    in der bisherigen Programmierung kann also DB30.DBW0 nicht symbolisch dargestellt werden - hoffe das habe ich richtig verstanden...
    Das mit SCL probiere ich aus... danke!
    Danke @ Tigerente!
    LG
    spirit
  1. Datenbaustein zum laden einer .csv Datei auf einem FTP Server
    Von Hans_J im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 10:17
  2. Fragen zum Datenbaustein
    Von anne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 10:00
  3. Eine Frage zum Datenbaustein...
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 09:25
  4. Frage zum Vorgehen - Datenbaustein-
    Von RS83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 14:46
  5. Frage zum Datenbaustein?
    Von MRT im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 22:04
