Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Datentyp "ANY" in SCL zerlegen
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo SPS Freunde.
    Habe mal eine Frage. Wie kann ich einen Datentyp "ANY" der als IN in einem FB hereinkommt in SCL so zerlegen, damit ich herausbekomme welche "DB" übergeben wurde ab welchem BYTE die Daten übergeben werden und wieviele BYTE übergeben werden. Habe bis jetzt nur in der Hilfe von SCL etwas gefunden, wie man einen Datentyp "ANY" aus einem "STRUCT" erzeugt. Mit Hilfe des "AT" Befehls (Sichten)". In AWL weiss ich wie es geht über das Adressregister. Kann mir einer von euch helfen wie ich das auch in SCL hinbekomme. Bin für jede Hilfe dankbar.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Datentyp "ANY" in SCL zerlegen
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich weiß nicht, ob das hier das gleiche Beispiel ist, aber damit müßtest du doch eigentlich an die DB-Nummer kommen oder?
    FUNCTION FC201 : VOID
    TITLE = 'numeric display SIEBERT S102 with 4 digits'
    //Comment:
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : HL
    FAMILY  : YYY
    //Data representation of S102 in SI16 mode
    //  Byte 0   Byte 1   Byte 2   Byte 3
    //|76543210|76543210|76543210|76543210|
    // |||||||| RESERVED   MSB      LSB
    // |||||||+---------------------------- DP0 (DP 2..0 see table 1)
    // ||||||+----------------------------- DP1
    // |||||+------------------------------ DP2
    // ||||+------------------------------- RESERVED always set to 0
    // |||+-------------------------------- RESERVED always set to 0
    // ||+--------------------------------- FL (1 Flashing, 0 normal)
    // |+---------------------------------- BL (1 Blanking, 0 normal)
    // +----------------------------------- ST (1 Segment test, 0 normal)
    //Table 1: Decimal dot
    //  DP2  DP1  DP0  Meaning
    //|  0 |  0 |  0 | No dp
    //|  0 |  0 |  1 | dp at 2. digit
    //|  0 |  1 |  0 | dp at 3. digit
    //|  0 |  1 |  1 | dp at 4. digit
    // Typical-Attribute
      S7_m_c:='false';
      S7_blockview:='big'
    VAR_INPUT
        ADR     : ANY;
        PV_R    : REAL := 0;
        DPoint  : INT  := 0;
        SegTest : BOOL := false;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Error   : BOOL;
        Ernum   : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        ADP     : ANY;
        ADX AT ADP : STRUCT
           TYP   : BYTE;
           CNT   : INT;
           DBN   : INT;
           PTR   : DWORD;
       END_STRUCT;
        by_0    : BYTE;
        by_1    : BYTE;
        val     : INT;
        padr    : INT;
    END_VAR
    BEGIN
      ADP   := ADR;
      IF (ADX.TYP <> B#16#04) THEN                                 // error if not from type of word
        Error := true;
        Ernum := -7;
        RETURN;
      END_IF;
      IF ((ADX.PTR AND DW#16#FF00_0000) <> DW#16#8000_0000) THEN   // error if not adressing the periphery
        Error := true;
        Ernum := -6;
        RETURN;
      END_IF;
      padr := DWORD_TO_INT(SHR (IN := ADX.PTR, N := 3));           // start adress
      Ernum := 0;
      by_0  := 0;
      by_1  := 0;
      IF SegTest THEN
        by_0 := B#16#80;
        val  := 0;
      END_IF;
      IF (PV_R < -32768) THEN
        Ernum := -5;
        val   := -32768;
      ELSIF (PV_R > 32767) THEN
        Ernum := -4;
        val   := -32768;
      ELSIF (PV_R < -999) THEN
        Ernum := -3;
      ELSIF (PV_R > 9999) THEN
        Ernum := -2;
      ELSE
        CASE DPoint OF
          0..3: by_0 := by_0 OR INT_TO_BYTE(DPoint);
        ELSE
          Ernum := -1;
        END_CASE;
      END_IF;
      IF (Ernum >= -3) THEN
        val := REAL_TO_INT (PV_R);
      END_IF;
      Error := Ernum < 0;
      PQB[padr    ] := by_0;
      PQB[padr + 1] := by_1;
      PQW[padr + 2] := INT_TO_WORD(val);
    END_FUNCTION
    Zum Vergleich Any in AWL:
          L     B#(16, 2)                   //Syntax-ID und Typ: Byte laden
          T     LW [AR1,P#0.0]
          L     #AnzahlDBB                  //Transferlaenge
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #QuellDB                    //Quelle-DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 0.0                   //Anfangs-DW im Quell-DB
          L     #QuellDW
          ITD
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
    ADX.CNT, ADX.DBN und ADX.PTR müßte das Gesuchte dann enthalten.
    Geändert von Ralle (28.02.2006 um 09:45 Uhr)
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. ANY Pointer. Wenn ist DatenTyp NICHT "Byte" ?
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:11
  3. Probleme mit dem Datentyp "Real"
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 22:34
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. SCL-DB-Zugriff "Ungültiger Datentyp"
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 17:57
