Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SCL Impliziter Zugriff
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Kurze Frage: ich will in SCL implizit auf einen Datenbaustein zugreifen, d.h. DB[DBNr].Struktur_1.Struktur_2.Data sodaß der SCL Baustein die DBNr erst zur Laufzeit übermittelt bekommt und sich daraus die Zugriffsadresse errechnet.
    1. Ist das überhaupt möglich in SCL ??
    2. Wenn ja dann wie ??
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren SCL Impliziter Zugriff
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Auf einen DB zugreifen, von dem nur die Nummer übergeben wird, ist zwar möglich aber nicht symbolisch sondern nur auf absolute Adressen. Weil man dem Compiler nicht sagen kann welche Struktur der zur Laufzeit übergebene DB haben wird. Will man symbolisch adressieren dann muß man einen STRUCT oder UDT übergeben oder zuerst den DB in eine lokale Struktur umkopieren.
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    51
    Wie würde das funktionieren mit dem UDT übergeben ?
    Du müßtest eine UDT definieren und die als IN-Parameter für deinen Baustein bestimmen.
    Den jeweils gewünschten Datenbereich (der dann natürlich auch vom Typ dieser UDT sein muß) übergibst du dann (am Besten symbolisch) deinem Baustein auf der Schnittstelle.
    16.10.2012
    51
    Verstehe ich gerade überhaupt gar nicht... Wie sieht der Code konkret aus ? UDT ist längst definiert, mein DB hat eine Struktur die diesem UDT entspricht. Jetzt will ich aus meinem FC oder FB darauf symbolisch zugreifen.
    923
    SCL, ungetestet:
    TYPE TMyUDT
      STRUCT
        Var_1 : INT ;
        Var_2 : INT ;
        Text : STRING[14] ;
      END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK DB_Data
      STRUCT
        Var_1 : INT ;
        Data_1 : TMyUDT ;
        Data_2 : TMyUDT ;
        Var_x : INT ;
      END_STRUCT
      BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FBxxx
    VAR_IN_OUT
      IOData : TMyUDT ;
    END_VAR
      IF IOData.Var_1 = IOData.Var_2 THEN
        IOData.Text := "" ;
      END_IF ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    //irgendwo der Aufruf des FBxxx mit Übergabe des UDT:
      Instance_of_FBxxx(IOData := "DB_Data".Data_1) ;
    Geändert von PN/DP (11.04.2014 um 16:55 Uhr) Grund: Tippfehler grrrr
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Draco Malfoy (12.04.2014),vollmi (11.04.2014)
  8. #7
    16.10.2012
    51
    Also so richtig verstehen tue ich das immer noch nicht. Vielleicht sollte ich besser die Hände von SCL lassen...
    Also mein Problem ist: Muss ich das UDT innerhalb meines SCL-Bausteins definieren ? Es ist doch schon vorher irgendwo definiert. Ich habe jetzt beispielsweise einen FB, wo am Anfang die eingehende Variablendeklaration ist:
    VAR_INPUT
    END VAR
    gefolgt vom Anweisungsteil
    BEGIN
    END_FUNCTION_BLOCK
    Wie und was muss ich also in das Feld VAR_INPUT reinschreiben, um im Anweisungsteil auf den Datenbestand im DB mittels wie folgt aussehendem Zugriff: "Achsen_DB".Statuswort.Antriebsdiagnose zugreifen zu können, wenn mein DB13 aus mehreren UDTs besteht, und davon einer "Statuswort" heißt ?
    Danke im Voraus.
    Geändert von Draco Malfoy (12.04.2014 um 15:57 Uhr)
  9. #8
    923
    Der UDT kann schon außerhalb der SCL-Quelle vorhanden sein.
    Angenommen der UDT heißt UDT5 mit dem symbolischen Name "TAchsstatus". Der UDT hat einen Member "Antriebsdiagnose".
    Weiter hast Du einen DB13 mit dem symbolischen Name "Achsen_DB". In dem DB gibt es eine Variable "Statuswort" vom Typ UDT5 ("TAchsstatus").
    In der SCL-Quelle schreibst Du Deinen FB:
    VAR_INPUT
      Achsstatus : UDT5 ;  //oder:  Achsstatus : TAchsstatus ;
    END_VAR
      IF Achsstatus.Antriebsdiagnose ...
    END_FUNCTION_BLOCK
    //irgendwo:
    //direkter Zugriff auf eine UDT-Variable
      "Achsen_DB".Statuswort.Antriebsdiagnose := ... ;
    //Aufruf des FBxxx mit Übergabe des UDT:
      Instance_of_FBxxx(
        Achsstatus := "Achsen_DB".Statuswort
    Draco Malfoy (13.04.2014)
  11. #9
    16.10.2012
    51
    Alles klar. Vielen Dank !!
  1. TIA Indexierter DB zugriff in SCL
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 11:13
  2. Indirekter zugriff auf DB's (SCL)
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 09:45
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  4. Datenbaustein zugriff SCL
    Von Rama83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 14:19
  5. Probleme DB Zugriff mit SCL
    Von chstad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 15:15
