Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AUF und AUFDI werden als unzulässige Zugriffe angezeigt
    09.04.2014
    Frage
    ich versuche gerade unseren Standard von Simatic auf TIA umzusetzen
    Nun habe ich das Problem, dass beim Erstellen eines Typen in der Bibliothek, AUF und AUFDI als Aufrufe von Instanz- und Globaldatenbausteine nicht zulässig sind.
    An sich geht es darum die DB´s zwischen zu speichern um sie nicht kaputt zu schreiben
    //Register und DBs speichern
          TAR1  #temp_SaveAR1
          TAR2  #temp_SaveAR2
          L DBNO
          T     #temp_SaveDB
          L DINO
          T     #temp_SaveDI
    // Register zurückschreiben und DBs wiederherstellen
          LAR1  #temp_SaveAR1
          LAR2  #temp_SaveAR2
          AUF DB [ #temp_SaveDB]
          AUF DI [ #temp_SaveDI]
    Hat jemand eine Lösung oder anderen Aufruf dafür?
    Zitieren Zitieren AUF und AUFDI werden als unzulässige Zugriffe angezeigt
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Welche CPU verwendest du?
    Rilana ist offline Neuer Benutzer
    09.04.2014
    300ter oder 400ter
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    AR1, AR2 und DI-Register braucht am Ende eines Bausteins nicht wieder hergestellt werden und DB-Register: wenn nur vollqualifizierte GlobalDB-Zugriffe eingesetzt werden, dann ist der Inhalt des DB-Registers sowieso egal. Der aufrufende Baustein darf sich sowieso nicht darauf verlassen, daß AR1, AR2 und DI nicht verändert sind, außer der Aufrufer ist ein FB, da werden AR2 und DI sowieso im Hintergrund wieder hergestellt.
    AR1, AR2, DB und DI können schon allein durch den Aufruf eines FB/FC verändert sein, bevor der aufgerufene Baustein überhaupt den Original-Inhalt von vor dem Aufruf zu sehen bekommt. Das Wiederherstellen schon veränderter Register ist nutzlos.
  1. TIA S7-1200 Bausteine werden nicht angezeigt
    Von Sengir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2015, 09:00
  2. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 07:55
  3. Step7 Bausteine werden nicht angezeigt
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 11:16
  4. Gleichzeitige Zugriffe auf WebVisu XC201
    Von Rene Forster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 20:50
  5. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51
