Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mehrere Aktionen, in einem Schritt zeitversetzt zurücksetzen
    13.04.2014
    Hallo zusammen
    meine Frage ist eigentlich nur ob ich mehrere Atkionen in einem Schritt, zeitversetzt zurück setzen kann.
    Folgendes ich habe in meinem Program ein paar gesetzte Aktion, über INIT SQ gelange ich in den Initialschritt, die Ablaufkette wird beendet aber nicht meine gesetzten Ausgänge. Diese setzte ich dann im Initialschritt zurück. Wollte aber nicht alle gleichzeitig zurücksetzen sondern zeitverzögert.
    Könnte das natürlich auf mehrere Schritte aufteilen, aber das wollt ich nicht unbedingt.
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    Zitieren Zitieren Mehrere Aktionen, in einem Schritt zeitversetzt zurücksetzen
    03.04.2008
    237
    Ausgänge in Schrittketten direkt setzen, rücksetzen oder zuweisen ist nicht so ganz guter Stil.
    Ich würde dies außerhalb der Graphkette in einem eigenen FC / FB machen.
    Das Rücksetzen im INIT kannst du dann auch in diesem Baustein machen.
    bike
    --Martin Fowler
    25.01.2008
    Hamburg
    15
    Erhielt 85 Danke für 47 Beiträge
    Grundsätzlich solltest Du deine Kette so aufbauen das sie in sich geschlossen ist. Den Initialschritt über Init SQ anzufahren kann je nach Anlage sehr gefährlich sein. Rücksetzte deine Aktoren über mehrere Schritte am Ende der Kette. Mit dem letzten Schritt bzw. der letzten Transition wechselst Du dann in den Initialschritt.
    Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur beipflichten aus der Kette direkt auf die Peripherie zu Schreiben sollte man unbedingt sein lassen.
    Ich lege mir hierzu immer einen DB an, mit Strukturen der einzelnen Aktionen und innerhalb der Strukturen dann die Aktoren die gesteuert werden sollen.
    Dadurch entsteht eine Symbolik die Klartextcharakter hat. z.b SEQ.Start.Drive123 SEQ(DB).Start(Struktur).Drive(Bit und Byte Adresse).
    Laie84 ist offline Neuer Benutzer
    13.04.2014
    Danke für die Antworten, also meine Kette ist geschlossen und die Ausgänge werden auch in der Kette zurück gesetzt. Möchte nur über einen extra Stop-Taster die Kette beenden und die Anlage wieder in Grundstellung bringen. Ich weiss das man eigentlich Merker verwenden sollte, aber es handelt sich hier wirklich nur um eine kleine Kette mit 4 Ausgängen, da wollt ich nicht noch extra einen FC einbinden.
    So jetzt unabhängig von meinen Program, ist es möglich mehere Aktionen in einem Schritt zeitversetzt zu steuern, oder muss ich mir dafür immer wieder Hilfsschritte(Leerschritte) anlegen?
    Geändert von Laie84 (13.04.2014 um 16:57 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Also im Init würde ich es nicht machen, wie schon beschrieben.
    Hast du dir den Befehlsvorrat angeschaut?
    Mit D, DC oder L kannst du vielleicht das bauen, was du brauchst.
    bike
    --Martin Fowler
    13.04.2014
    Ok danke erstmal, dann werd ich es mal dabei belassen.
    Und ja habe mir den Befehlsvorrat angeschaut, mittlerweile kenne ich auch zig Lösungen und zeitversetzt zu steuern, aber halt nicht mehere in einem Schritt.
    In diesem Sinne allen noch einen schönen Tag.
    25.01.2008
    Hamburg
    15
    Es macht auch keinen Sinn alles in einem Schritt zu machen. Du beschreibst doch selber das Du einen Antrieb abschalten willst und zeitversetzt den nächsten.
    Das Abschalten ist somit eine AKTION und die Zeitverzögerung eine TRANSITION.
    13.04.2014
    Sinn macht es schon ist einfach platzsparender. Aber ist ja auch egal hab es jetzt auf mehrere Schirtte aufgeteilt und gut ist. Mir ging es nur darum ob es prinzipiell irgendwie möglich ist, aber auf die Kernfrage wollte niemand sorecht eingehen.
    Trotzdem vielen Dank allen!
    03.04.2008
    237
    Worauf soll eingegangen werden?
    Ich habe dir eine Möglichkeit geschrieben, mit dem Hinweis, dass es einfach Mist ist so etwas zusammen in einen Schritt zu schreiben.
    Und das Argument wegen Platzsparen ist in keiner Weise verständlich.
    Was wird wann und wie gespart?
    In der CPU? Auf der HDD oder auf dem Bildschirm?
    bike
    --Martin Fowler
  1. TwinCAT stützt ab und zu in einem Schritt ab
    Von ludi81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 09:05
  2. Graph7, 3 bedingte Aktionen in einem Schritt
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 19:38
  3. Timer geht nicht in einem Schritt
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 07:44
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 12:52
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 13:38
