Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verbindung PC/PPI
    123 Gast
    ich habe seit zwei Tagen das Problem das ich über mein PC/PPI Kabel nicht mehr auf meine S7-212 zugreifen kann.
    Der Dipschalter steht auf 0100 --> 9,6k
    Die Einstellung in Step7 MicroWin stehen auf:
    Adresse:
    Lokal: 0
    Entfern: 2
    Netzparameter:
    Schnittstelle: PC/PPI Cabel Com1
    Protokoll: PPI
    Modus: 11Bit
    HSA: 31
    Einstellung COM1
    Bit: 9600
    Datenbits: 8
    Parität: Keine
    Stoppbit: 1
    Flusssteuerung: keine
    Folgende Fehelermeldung kommt:
    Die Zeit für die Kommunikationsverbindung ist abgelaufen. Prüfen Sie die Nummer Ihrer Schnittstelle, die Netzadresse, Die Baudrate und die Kabelverbindung.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen??
    Klauds
    Zitieren Zitieren Gelöst: Verbindung PC/PPI
  2. "Das habe ich nicht mehr probiert, nach dem ich die Defaultvorgabe für den ComPort von ActiveSync (Com1) auf Com3 geändert hatte funktionierte auch die PPI/MPI Verbindung an Com1 wieder.
    Den gleichen Effekt hatte ich auch schon mal mit dem INAT-OPC Server für MPI, der erwartete den MPI-Adapter auch an Com1 und hat damit die MicroWin-Verbindung blockiert.
    Gruß Volker"
  3. #2
    13.10.2005
    also ich habe alle Dip Schalter auf Null. Die Kommunikation klappt. Und natürlich Com1 eingestellt im MikroWin
    Zitieren Zitieren Dip Schalter
    24.02.2006
    8
    Leuchten die Leds an der Seite des PC/PPI Kabels bei der Übertragung ???
    Vielleicht sollten Sie es einmal mit 19,2kB Probieren; Und immer von 1 (Entfernete Station) weg nicht von 2. Man weiß ja nie!
    13.10.2005
    Ja die leuchten dann
    Zitieren Zitieren Verbindung
  6. #5
    02.01.2006
    Leverkusen
    möglicherweise belegt eine andere Software den Com-Port.
    Ich hatte die gleichen Probleme nach der Installation des ActiveSync Tools
    von Winzigweich.
    Gruß Volker
    Zitieren Zitieren Com-Port belegt ?
  7. #6
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    kannst Du über den Com Port auf andere Geräte zugreifen?
    Heinz
  8. #7
    02.01.2006
    Leverkusen
    Gruß Volker
    Zitieren Zitieren Mpi/ppi
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
