Hallo zusammen
Früher war es ganz normal eine (hydraulische) Pressstation folgendermaßen zu betreiben:
2-Hand Taster werden gedrückt (natürlich mit 2-Hand Relais) --> Presszylinder fährt runter.
Wenn untere Endlage erreicht ist (keine Quetschgefahr mehr) übernehmen zwei Relais den Job der 2-Hand Taster,
so dass der Bediener während der Aufwärtsbewegung die Taster loslassen kann.
Diese ÜBERNAHME-RELAIS wurden von "normalen" (nicht sicheren) Ausgängen geschaltet.
Nach heutigen Maßstäben erscheint mir das etwas gewagt, weil die Übernahme-Relais ja im Prinzip
die Taster vollwertig ersetzen könnten (hardwaremäßig).
Soll heißen, wenn die Ausgänge (fehlerhaft) kommen, könnte auch eine Abwärtsbewegung ausgelöst werden.
Wie wird so etwas heutzutage gehandhabt, möglichst ohne aufwändige Sicherheits-SPS?
(Wahrscheinlich gar nicht )
Vielen Dank schon mal im Voraus.
