Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Welcher FB fehlt?
    08.03.2014
    11
    Guten Morgen.
    Ich habe eine Schaltung die folgendermaßen aussehen soll:
    Ein Transportband ist eingeschaltet ( MOTOR=TRUE) wenn der Schalter EIN und die Lichtschranke ( L1 = FALSE ) ist. Das Transportband läuft so lange bis nach dem verlassen der Lichtschranke L2 eine Zeit von 5 sec verstrichen ist. Wenn zwischen den Zeitpunkten des Verlassens der Lichtschranke L2 und dem Ablauf der Wartezeit von 5 sec ein neues Transportgut die Lichtschranke 1 unterbricht, läuft das Band weiter.
    Die Schaltung verstehe ich soweit. Mein Problem ist, wie ich das mit der Lichtschranke 2 mache ?. Das Packet muß erst komplett durch die Lichtschranke 2 bevor mein S_AVERZ ( 5 sec.) anfängt zu zählen.
    d.h. die L2 hat ja ohne Packet einen Durchgang ( TRUE ), kommt das Packet so ist das Signal FALSE und wenn das Packet durch die L2 duch ist soll erst das Zeitglied anfangen zu zählen.
    Was fehlt mir hier?
    Zitieren Zitieren Welcher FB fehlt?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Sagt dir FP was? Hilfe betätigen und nachschauen wie du das bei dir einbauen könntest.
    LG
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Ne, FP sagt mir nichts. Funktionsplan ??
    Ich habe noch nichts im Programm erstellt. Bin noch einen FUP auf Papier am erstellen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Flanke sollte hier das Stichwort sein. Gibt es in AWL als FP und FN.
    Also positive (FP) und negative Flanke (FN)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Flanke Positiv. Jetzt lese dir die Hilfe(F1) dazu durch und danach sollte es nicht mehr schwer sein .
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Marlob war schneller
    08.03.2014
    11
    OK, doch habe ich schon gehört. An den Flanken war ich gerade.
    Dann schau ich mal ob ich es hinkriege.
    Danke für die schnellen Antworten.
    08.03.2014
    11
    08.03.2014
    11
    Ich habs wohl.
    Also Einschalten ist klar.
    Dann brauch ich ein FP die zum Eingang des Zeitgliedes geht. Da bei einem Packet an L1 das Zeitglied zurückgesetzt wird läuft das Packet weiter. Ist das Packet aus L1 raus ist das Zeitglied freigegeben, die positive Flanke geht an L2 und die Zeit läuft ab.
    Geändert von chipchap (15.04.2014 um 10:50 Uhr)
  1. TIA s7onlinx64.dll Fehlt
    Von SPSZwerg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 10:50
  2. Step 7 Achsfreigabe fehlt
    Von DehnertO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2013, 14:57
  3. <CR> fehlt!
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 14:24
  4. CE Kennzeichnung fehlt
    Von zwerg77 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 20:32
  5. Wer fehlt?
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 09:28
