Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Profinet IO Device Ausfall nicht Überwachen
    15.04.2014
    mein Problem ist folgendes:
    Ich benutze einen Siemens PC (IPC547D) als Profinet Device in einem Profinet IO Netzwerk.
    Nun kommt es vor das dieser PC ausfällt (z.B. PC wird ausgeschaltet), was wiederum einen Stationsaufall und einen Busfehler an der SPS bedeutet.
    Meine Frage nun, ist es möglich dieses Profinet IO Device sozusagen aus der Überwachung heraus zu nehmen um auch ohne dieses Device einen Betrieb des Busses zu gewährleisten.
    Es soll jedenfalls kein Busfehler mehr an der SPS auftreten wenn der PC ausgeschaltet wird.
    Die Diagnose mittels OB86 funktioniert wunderbar, d.h. ich sehe wann eine Station ausfällt bzw. wieder kommt.
    Vieleicht ist es ja möglich da Programmtechnisch was zu machen.
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
    Vielen Dank und Gruß
    Stefan
    Zitieren Zitieren Profinet IO Device Ausfall nicht Überwachen
    du kannst mit entsprechenden systembausteinen (die Nummer müßte ich erst nachschauen) einen (oder mehrere) Teilnehmer vom Bus abmelden bzw. wieder anmelden. dann würde deine Busfehler-Anzeige wieder ausgehen ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Master0fDisaster (15.04.2014)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.04.2014
    und danke für die raketenschnelle Antwort
    Das ist ein guter Tipp. Werd mich gleich mal auf die suche nach dem Systembaustein machen.
    Besten Dank
    Stefan
  1. Step 7 Pakete im Profinet überwachen
    Von Horst28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 04:57
  2. S7 1212 als Profinet IO Device
    Von RobiHerb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2013, 15:49
  3. Profinet Device auslesen (I&M,PDev)
    Von matthiasd:-m im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 19:02
  4. TIA-Portal: Profinet und shared device
    Von ORG66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 09:23
  5. Profinet , ein Device, mehrere Controller
    Von snowbda im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:23
