TIA online Schnittstelle entfernen
wolder
ich hatte mit meiner IP-Schnittstelle ein Problem und hab den Treiber entfernt und wieder neu installiert.
Jetzt hab ich aber 2 Ethernetschnittstellen, wobei die eine (die alte) nicht funktioniert.
Die neue, nach installation des Treibers, wird mit #2 gekennzeichnet und funktioniert auch.
Wie werde ich die alte wieder los?
In PG/PC-Schnittstelle einstellen finde ich die alte mit dem gelben Ausrufezeichen, aber löschen bzw. deinstallieren kann ich die nicht.
Gruß wolder
unter PG/PC Schnittstelle kannst du bei installieren/deinstallieren die Option "nur betriebsbereite Schnittstelle anzeigen" aktivieren dann verschwindet die Karte bei PG/PC.
Im TIA kannst du über Online-Zugänge -> Schnittstellen anzeigen/verbergen diese karte ausblenden.
