Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: online Schnittstelle entfernen
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    ich hatte mit meiner IP-Schnittstelle ein Problem und hab den Treiber entfernt und wieder neu installiert.
    Jetzt hab ich aber 2 Ethernetschnittstellen, wobei die eine (die alte) nicht funktioniert.
    Die neue, nach installation des Treibers, wird mit #2 gekennzeichnet und funktioniert auch.
    Wie werde ich die alte wieder los?
    In PG/PC-Schnittstelle einstellen finde ich die alte mit dem gelben Ausrufezeichen, aber löschen bzw. deinstallieren kann ich die nicht.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    Zitieren Zitieren online Schnittstelle entfernen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    unter PG/PC Schnittstelle kannst du bei installieren/deinstallieren die Option "nur betriebsbereite Schnittstelle anzeigen" aktivieren dann verschwindet die Karte bei PG/PC.
    Im TIA kannst du über Online-Zugänge -> Schnittstellen anzeigen/verbergen diese karte ausblenden.
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich V11 benutze.
    Wo finde ich die Registerkarte oder Button "Schnittstellen anzeigen/verbergen"?
    16.03.2006
    Franken
    30
    im tia gleich der erste eintrag unter Online-Zugänge.
    Einfach mal online-Zugänge aufklappen im TIA Portal
    26.05.2009
    35
    Wo denn?
    (TIA-V11)
    26.05.2009
    35
    Ok. In der V13 ist es vorhanden.
    Da werden aber auch meine inaktiven Schnittstellen nicht mit angezeigt.
  1. S5-AG115 - Erweiterungsrack entfernen
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 13:21
  2. Benutzer in Galileo entfernen
    Von Sheldon im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 10:08
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 19:22
  4. WinCC 6.2: Entfernen-Taste
    Von franzz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 07:32
  5. Stringkopf entfernen?
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 11:57
