Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Step7 lite oder Step7 prof
    05.04.2004
    11
    Ich überlege mir das Starter Kit S7-300C zu kaufen.
    Bei diesem Kit ist Step7 lite inkludiert.
    Mich würde interessieren, welche Funktionen gegenüber der
    prof. Version fehlen.
    Bzw. wann der Kauf der professional Version Sinn macht.
    Profibus fehlt - sonst noch was?
    Gibt es ein Update von lite auf prof?
    Vielen Dank für die Antworten und
    schöne Grüße
    Peter
    Zitieren Zitieren Step7 lite oder Step7 prof
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    schöne Grüße
    Peter
    Naja es gibt ja noch die Standard zwischen Lite und Prof. Lite ist total abgespeckt. Hab es noch nicht getestet, aber lässt sich nur mit 300er Baugruppen und PC Adapter nutzen. PROFINET usw. gibt's da glaub ich garnicht.
    woisi_ Gast
    Wir haben uns vor einiger Zeit STEP7 Lite (V 3.0) gekauft
    und haben nach einem Test feststellen müssen, das dies eine ganz andere Oberfläche und Benutzerführung hat als das normale STEP7 (Standard) und STEP7-Professional.
    Was aber weit wichtiger ist die Projekte werden in einem ganz anderem Format gespeichert -> d.h.: man kann anscheinend keine bestehenden "richtigen" STEP7 Projekte öffnen, sondern nur "Lite"-Projekte.
    Der umgedrehte Weg dürfte aber funktionnieren - wenn ich mich richtig erinnere - man kann die Lite-Projekte dann in STEP7 verwenden aber dann nicht mehr mit LITE !
    Der Preisunterschied dürfte dies Erklären und eine Entscheidung erleichtern:
    LITE so ca. 50 EUR
    Standard ca: 1600 EUR
    Professional ca. 2500 EUR
    Das STEP7 (Standard) unterscheidet sich von STEP7-Professional dadurch, dass es noch 3 weitere, auch einzeln erhältliche, Programmpakete beinhaltet:
    PLC-SIM (S7-Simulator), S7-Graph (zur Schrittkettenprogrammierung) und S7-SCL (Pascalähnliche Hochsprachenprogrammierung) - sollte man mindestens zwei dieser Optionspakete gerne haben bzw. benötigen so empfiehlt sich der Kauf des Professional Paketes.
    woisi
    Zitieren Zitieren Step 7 Lite
    Nelius Gast
    Frage
    Bei Siemens auf der Homepage steht
    Programmiersoftware für die Realisierung von unvernetzten Lösungen mit SIMATIC S7-300, SIMATIC C7, ET 200S und ET 200X
    Einfach und intuitiv zu bedienen
    Erstellte Projekte mit STEP 7/STEP 7 Professional weiter verwendbar
    STEP 7 Lite ist ab sofort zum kostenlosen Download verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22764848
    Also kann man doch bestehende Step7 Step7 Pro Projekte weiter nutzen???
    Weiss einer genauer ob das wirklich geht??
    15.01.2005
    317
    Also wenn das wirklich ein Original Text von Siemens ist,
    dann interpretiere ich deine obigen Worte so,
    das man mit Step7-LITE erstellte Projekte irgendwie in Step7 "Groß" importieren kann bzw. diese öffnen kann,
    von Step7 "Groß" -> Step7 Lite steht nichts da.
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Siemens schreibt hier, daß man das Anwenderprogramm oder einzelne Bausteine über den Umweg "Quelle exportieren" von Step7 nach Step7 Lite übertragen kann, der Rest vom Projekt geht dabei aber wohl verloren.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Aber Lite gibt es doch ganz umsonst auf der Siemens Hompage zum downloaden. Mit Certyficate of Lizence zum selber ausdrucken.
    Grüsse
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Grüsse
    Ohne Lizenznummer nicht gültig. Steht sogar drauf.
    Unre Gast
    Cool
    Lite und Step7 Prof. zu vergleichen ist als wenn man
    Äpfel und Birnen vergleicht oder Hyundai mit Porsche
    Für einzelne Anlagen ist Step7 lite ok.
    Wenn man mit dem programmieren Geld verdienen muß sollte es die Step7 Prof. sein.
    15.05.2006
    Außerdem muss man sich überlegen, ob man weitere Hardwarekomponenten verwendet, wie z. B. ein OP zur manuellen Steuerung der Anlage. Programme die mit Step7Lite erstellt wurden, können mit dem OP nicht kommunizieren. Wandelt man ein Step7Lite-Programm in ein großes, muss das nicht unbedingt funktionieren. Kommt auf das Programm an. Mit diesem Problem ärgere ich mich gerade herum. Wollte ein Step7Lite-Programm exportieren und es gab nur Fehlermeldungen zu meinen verwendeten Bausteinen. Bin also auch der Meinung, dass sich die Lite-Version für vereinzelte Anlagen ohne zusätzliche OPs eignet.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. Handling Step7 lite und Step7 prof.
    Von wortlos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 15:14
  3. Step7 Projekte mit Step7 lite öffnen ?
    Von Roland5020 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 11:13
  4. Step7 lite
    Von Boris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 19:30
  5. S7-200 mit Step7 prof. programmieren?
    Von Marco_Witte im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 22:15
