Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-1200 Analogausgang konfigurieren
    17.01.2014
    Frage
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem mit dem Analogausgang meiner SPS. Habe nur die CPU 1215C aus der S7-1200 Reihe, keine weiteren Steckkarten. Ich möchte gerne am Analogausgang 0...10 V ausgeben. In der HW-Konfiguration kann ich das aber nicht einstellen. Es ist 0...20mA gewählt und so "ausgeblendet/ergraut", dass ich es nicht ändern kann (s. u.: Screenshot). Muss ich da vorher noch irgendetwas aktivieren, einstellen oder verändern? Oder kann meine CPU einfach nur diese 0...20 mA am Ausgang ausgeben und man kann keinen "Spannungsausgang" einstellen? Mir fehlt da leider einiges an Hintergrundwissen, sowohl zur Hard- als auch zur Software.
    Falls ich das nicht umstellen kann, werde ich wohl auf eine kleine Behelfsschaltung zurückgreifen müssen. Dafür könnte ich mir dann 0...20 mA rausgeben lassen, den Strom durch einen 500 Ohm Widerstand schicken und über diesen Widerstand dann meine Spannung von 0...10 V abgreifen, richtig? Einfacher wäre es natürlich direkt den Ausgang richtig einzustellen =/ Die Spannung nehm ich als Steuerspannung für n weiteres Gerät...
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
    Gruß, Lars
    Zitieren Zitieren S7-1200 Analogausgang konfigurieren
    15.01.2005
    314
    Also bei der CPU steht im Katalog ziemlich eindeutig:
    2 integrierte analoge Ausgänge 0 ... 20 mA
    von daher ist eine Umstellung mangels Hardware wohl nicht möglich, aber die Variante mit den 500 Ohm sollte prinzipiell möglich sein, allerdings hier noch mal einen Blick auf die maximal zulässige Ausgangsbürde werfen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Lars_S (16.04.2014)
    03.07.2006
    515
    Ja da kann man mal wieder sehen was für blinde Vögel...... in der Entwicklung sitzen.
    2 Eingänge 0-10V und 2 Ausgänge 0-20mA......... 4x 0-10V oder 4x 0-20 mA wäre bestimmt sinnvoller gewesen.........
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Zu teuer. Man musste ja schon den Run-Stop-Schalter weg-rationalisieren.
    Das mit den 500Ohm ist/WAR eigentlich ziemlich gängig. Ich hab das schon
    bei sehr vielen S7-200-Steuerungen (also quasi der Vorgänger) gesehen.
    Tu dir bitte nur selber einen Gefallen und nimm einen genaueren Widerstand und keinen 5- oder 10-prozentigen.
    ... or maybe using TIA!
  1. IB IL AI 8-SF & AO 4/8/U/BP konfigurieren
    Von TvK_KS im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 06:46
  2. S7 1200 0-10V Analogausgang
    Von DesKel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 14:19
  3. AX5112 DI/DO konfigurieren
    Von kunse im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 12:14
  4. S7 Hardware konfigurieren
    Von de.waldi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 12:31
  5. S7 konfigurieren
    Von gPunkt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 07:39
