Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Not-Aus mit F-CPU
    18.01.2007
    ich habe folgenden Aufbau:
    - F-CPU 315
    - F-DO Karte mit Schützen
    - F-DI Karte mit Not-Aus Tastern
    An einem sicheren Ausgang sind zwei Schütze angeschlossen, die eine Hydraulikpumpe ansteuern. Muss ich in den Motorkreis meine Not-Aus Schütze einschleifen oder reicht es, in der SPS den
    Ausgang mit dem Not-Aus FB zu verknüpfen?
    Sometimes i think, the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is, that none of it has tried to contact us (Calvin&Hobbes)
    Zitieren Zitieren Not-Aus mit F-CPU
    16.11.2006
    7
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo.
    Kann ja sein das ich ganz gewaltig auf dem Schlauch stehe, aber ich verstehe die Frage nicht.
    Wie viele Schütze hast Du jetzt? Nur Zwei Schütze die den Motor schalten??
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.271 Danke für 2.158 Beiträge
    Ohne einschleifen hast du keinen Diagnosedeckungsgrad.
    Außerdem was ist mit deinen Ventilen und evtl gespeicherten
    Druck in deinen System. Es kann sein das ein einfaches ab-
    schalten nicht ausreicht.
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Not-Aus darf sich nicht quittieren lassen, wenn die Schütze nicht wirklich abgefallen sind,
    sonst wäre ja bei einem verschweißtem Schütz der Not-Aus wirkungslos.
    Also unbedingt Rückmeldekontakte einschleifen.
    18.01.2007
    Erst mal Danke für die Antworten.
    Die Frage war ziemlich allgemein gestellt. Also, eine Hydraulikpumpe hebt einen Hubtisch, zum Senken ist der Motor aus und es wird ein Ventil geöffnet. Es gibt keinen Druckspeicher im System. Der Not-Aus dient als Schutz beim Senken als Klemmschutz. Beim Betätigen schalte ich die Schütze im Lastkreis der Pumpe und das Ventil ab. Dazu hängen an einem sicheren Ausgang 2 Schütze parallel. Die Rückmeldekontakte werte ich mittels des Feedback-FB aus der Safety-Bibliothek aus.
  1. Step 7 Download aus CPU nur mit Hartdwareconfig?
    Von burgherr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2014, 09:21
  2. S7-300/400 Projekt aus CPU
    Von Cell im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 11:00
  3. Graph Baustein aus CPU auslesen.
    Von CZach001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 19:12
  4. Not-Aus Relais mit Steuerung Ein/Aus verknüpfen
    Von mmr im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 09:56
  5. Wer kennt sich mit Fanuc 90-30 aus? CPU will nicht mehr auf Run...
    Von Vamos_es im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 16:41
