Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Uhrzeitsynchronisation Slave s Intervall
    18.04.2013
    Guten Abend,
    kann mir jemand sagen wo ich in der Projektierung im TIA Portal festlegen kann
    wie oft meine Uhrzeit-Slaves die Uhrzeit synchronisieren.
    Ich habe mein Panel TP700 als Slave eingestellt und es synchronisiert auch wunderbar
    wenn man die rt neu startet.
    Allerdings würde ich gerne einen Zeitintervall festlegen wie oft es mit der CPU synchronisiert.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Uhrzeitsynchronisation Slave s Intervall
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Welche Synchronisationsmethode setzt du denn ein?
    ... or maybe using TIA!
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (17.04.2014)
  1. PLCWinNT - Konfiguration (Intervall)
    Von Stephan Schmidt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.10.2013, 20:14
  2. Not-Aus im Intervall prüfen??
    Von Beren im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 21:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 14:41
  4. Siemens Logo Intervall Programm
    Von Beatzler im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 10:08
  5. S5 Codeausführung in Intervall
    Von Einherjer14 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 03:07
