Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Anhaltbarer Timer
  1. #21
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    @lordunschuldig: hat den die Lösung mit dem TON_R_X, thread-Eingangs, für dich hingehauen?
    Bevor die Diskusson ein wenig über den EN-Eingang entglitt.
    Nicht so, wie von ihm erhofft:
    Zitat Zitat von lordunschuldig Beitrag anzeigen
    "Der Ausgang Q1 liefert Signalzustand 1 wenn die Zeit abgelaufen ist, unabhängi vom weiteren Signalzustand am Starteingang".
    Ich benötige ja jedoch ein Signal, dass mir eben genau für die Zeitdauer Q1 auf 1 schaltet, und nicht nach der Zeitdauer!
    ich habe es nun anderst gelöst und bin bei mein TOF geblieben.
  2. #22
    lordunschuldig ist offline Neuer Benutzer
    16.02.2014
    Ich habe bisland noch nicht DIE 100%ige Lösung gefunden, aber bin bei 90%
    Ich wollte ja, dass die Anlage läuft (Timer) und dann z.B. eine Störung kommt, dass dann der Timer "anhält" und bei Quittierung der Störung wieder anläuft.
    Ich habe es nun so gelöst dass die Anlage bei Störung abschaltet, und die restliche Zeit (Alle Timer laufen nur zwischen 3 und 35s) nach einer Störung dann auf HAND zuende gemacht werden muss.
    Werde aber noch mit meinem Lehrer Rücksprache halten (sind ja grad Osterferien ), ob ihm die Lösung so genehm ist
    Gruß Tobi
  3. #23
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Du mußt doch nur den TONR etwas anders verwenden:
    Anlage/Motor über Deine EIN-Funktion einschalten.
    Gleichzeitig Timer starten.
    (Eventuelle Störung stoppt Anlage und Timer).
    Wenn der Timer abläuft (Wechsel auf High), schaltet er die Anlage AUS und setzt sich selbst zurück.
    Das Anlagen-EIN/AUS wird also nicht über den Timer zugewiesen, sondern nur über diesen auf AUS geschaltet.
  4. #24
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    der TONR misst die Zeit solange dessen Eingang true ist. Und damit ist das genau das was ursprünglich mal gefragt wurde
    Für die programmierung bräuchte ich einen Timer, den ich in der Laufzeit unterbrechen kann, und der dann, sobald die unterbrechung "aufgehoben" ist, an der Stelle weiterläuft an der er aufgehört hat.
    Was mit der Zeit die da aufläuft gemacht werden soll wurde ja nicht gesagt.
    Also musst du eben den Eingang des TONR mit der invertierten Störung verschalten, den PT mit T#24d20h31m23s647ms. Damit liefert dir der ET Ausgang des Timers die Zeit die du ohne Störung gelaufen bist. Da TIME aber nur 24 days 20 hours 31 minutes 23 seconds and 647ms durchhält, solltest du dir Überlegen wann du diese wieder zurücksetzt. Dafür dient der R-Eingang.
    'n schön' Tach auch
    HB
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 16:45
  2. Step 7 Timer
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2013, 16:29
  3. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 19:23
  4. Timer in S7
    Von dedl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 12:34
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
