Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Anhaltbarer Timer
    16.02.2014
    ich habe eine 1212AC/DC/RLY und ein KTP400, programmiert wird mit TIAV12.
    Für die programmierung bräuchte ich einen Timer, den ich in der Laufzeit unterbrechen kann, und der dann, sobald die unterbrechung "aufgehoben" ist, an der Stelle weiterläuft an der er aufgehört hat.
    Leider habe ich bislang selber keine Lösung dafür gefunden (habe bislang ein TOF benutzt, da läuft aber die Laufzeit weiter, auch wenn am IN ein ein "0" anliegt).
    Ich hoffe ich könnt mir helfen!
    Gruß Tobias
    Zitieren Zitieren Anhaltbarer Timer
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Unter den "weiteren Anweisungen" findest Du den Timer TONR_X.
    Mit dem kannst Du Zeiten aufaddieren, z.B. für Betriebsstundenzähler.
    EDIT: Ich hab's geahnt.
    Bei den 1200ern ist der Timer natürlich nicht unter den "weiteren Anweisungen", sondern direkt bei den Timern und nennt sich auch nur TONR (also ohne _X).
    Das andere gilt dann für die 300er und Co, deshalb laß ich es auch für andere Suchende stehen.
    Geändert von hucki (18.04.2014 um 08:12 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (18.04.2014)
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Naja, die dirty Lösung wäre den Enable-Eingang des TON/TOF auf 0 zu setzen. Dann bleibt der Stand erhalten. Ist aber nicht schön.
    Einfacher ist wahrscheinlich wenn du mittels Taktmerker einfach selber einen Time-Wert hoch zählst.
    EDIT: @hucki: Danke, den kannte ich noch nicht.
    ... or maybe using TIA!
    03.07.2006
    515
    Nicht schön hin oder her...... mit etwas Phantasie und Erfindungsgeist kommt man immer weiter .....
  6. #5
    13.09.2007
    50
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Moin
    Wieso gibt es den enable dann ? Ich dachte das wäre ein steuereingang
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. #6
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Zitat Zitat von Knaller Beitrag anzeigen
    Moin
    Nö, wenn Enable auf 0 ist wird der Baustein und dessen Progemmcode übersprungen. Das kann gefährlich sein, wenn man sich dessen nicht bewusst ist.
    Wenn du dann noch z.B. am Ausgang des TON (oder welcher Baustein auch immer) Temp-Variablen hast,welche du sonst nirgens intialisierst.....
    Na dann kannst du dich auf was gefasst machen.
    (Ich glaub bei S7-1200/1500 wir Temp schon mit 0 initialisiert)
    Geändert von RONIN (18.04.2014 um 16:02 Uhr)
  8. #7
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Der Enable Eingang ist überall dasselbe... Auch bei den FB's sollte der nur bewusst genutzt werden.... Ich schreibe immer selbst ein enable...
  9. #8
    13.09.2007
    50
    Moin
    Ist nicht ein Programm immer etwas bewusst geschriebenes. Ich verstehe denn enable Eingang als ganz normale Funktion . Bei den PLC openbausteine passieren da schon lustige Sachen, aber ich habe entwicklerprogramme gesehen wo das bewusst benutzt wurde
  10. #9
    923
    Den "Enable" an Timern zu beschalten sollte man sich gar nicht erst angewöhnen. Es gibt auch Hardware-Timer oder Timer im Betriebssystem (z.B. S5-Timer) oder Timer in anderen Task (bei manchen anderen SPS), denen ist es egal, ob man beim Ablaufen "zusieht" (sprich den Timerbaustein im Programm bearbeitet) - die laufen im Hintergrund trotzdem weiter.
  11. #10
    923
    Der Baustein kann diesen "Steuereingang" nicht abfragen und nicht drauf reagieren - muß er auch nicht. Wenn der Enable False ist, dann wird der Baustein gar nicht bearbeitet. Wenn der Bausteincode bearbeitet wird, dann ist Enable garantiert True.
    Der Enable in FUP/KOP entspricht einem Überspringen des Bausteinaufrufs in AWL oder SCL.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 16:45
  2. Step 7 Timer
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2013, 16:29
  3. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 19:23
  4. Timer in S7
    Von dedl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 12:34
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
